Stary 16-05-2010, 10:49   #1
wolft1234
Zarejestrowany: 16-05-2010
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 33
Domyślnie Gasnący silnik, falujący czujnik temperatury
Chciałbym zasięgnąć informacji na temat mojego samochodu. Kiedy odpalam samochód na postoju nie dodając gazu wskazówka od czujnika temperatury po krótkim czasie zaczyna się podnosić i ustala się w połowie wskaźnika. Dzisiaj po przejechaniu 16km w trasie przy normalnej prędkości zauważyłem dziwną rzecz. Mimo nagrzania silnika wskaźnik od temperatury pozostawał na najniższym wskazaniu. Po chwili silnik zaczął się dusić i zgasł. Zjechałem na pobocze. Zapaliłem silnik jeszcze raz. Tym razem wskazówka zaczęła szybko się podnosić. Silnik pochodził na poboczu jeszcze chwilę i ruszyłem w trasę. Jednakże po chwili wskazówka od temperatury znowu zaczęła opadać i ustaliła się w okolicach 1/4 wskaźnika po czym silnik znowu zaczął się dusić i zaczął padać. Jednakże tym razem zdążyłem zjechać na pobocze aby całkowicie nie zgasł. Stoję. Wskazówka znowu się podnosi do połowy. Fajnie mówię wracam do domu. Jednakże gdy chciałem ruszyć silnik od razu się zaczął dławić i nie mogłem go wkręcić na obroty więc wyłączyłem silnik. Po chwili uruchomiłem go znowu i było ok. wskaźnik podskoczył do połowy więc ruszyłem. Jednakże po chwili silni znowu zaczął się dusić i padł tak jakby coś odcinało mu dopływ paliwa. Teraz moje pytanie. Czy czujnik temperatury jest aż tak wrażliwy na zmiany temperatury?Tzn gdy stoję postoju wskazówka skaczę do połowy a gdy zaczynam jechać i jest powiew wiatru lekko opada. OD RAZU MUSZĘ NAPISAĆ IŻ MAM USZKODZONĄ ELEMENT GRZEJNY NA DRUGIEJ SONDZIE LAMBDA. Czy sonda lambda może mieć wpływ na te wyłączenie silnika po dłuższej jeździe? Dziwi mnie bardzo ta sytuacja gdyż nie bardzo wiem co może być nie tak. Byłem podłączyć go do komputera ale mam tylko błąd P0141. Jeszcze jedno silnik pada przy większych prędkościach. Przy małych jeżdżę normalnie. Jeszcze to sprawę. Przejadę się pomału ale wydaje mi się że nie dzieje się to gdy jadę wolno. Gaśnie gdy mam wyższą prędkość.
Ostatnio edytowane przez wolft1234 ; 16-05-2010 o 11:28
wolft1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 10:51   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: Problem z gasnącym silnikiem 1,8 benzyna
Proszę o poprawienie tytułu postu na zgodny z regulaminem.
W innym przypadku temat zostanie zamknięty.
Użyj funkcji " edycja " dalej "zaawansowane ".
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 10:57   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Zacznij od sprawdzenia termostatu.
Stary 16-05-2010, 11:20   #4
wolft1234
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 33
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednak czy wpłyneło by to na tzw duszenie się silnika i jego wyłączenie?
Stary 16-05-2010, 11:22   #5
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Przeczytaj dokładnie i popraw tytuł tematu.
KU PRZESTRODZE !
Stary 18-05-2010, 17:46   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał wolft1234 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na to może nie, ale na pewno może wpływać na spadek temperatury podczas jazdy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:15.
