Stary 16-05-2010, 16:08   #11
tuszek
Zarejestrowany: 16-10-2009
Model: Modneo
Silnik: 2.0 tddi 115km
Postów: 10
Domyślnie Odp: Rozbieżnośc tylnych kół
Ale właśnie w tym rzecz że u mnie żadnego luzu nie ma, i wszystko gra oprócz tej rozbieżności
tuszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 17:36   #12
ekokk
Avatar ekokk
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: mondeoIV
Postów: 150
witam
moje koła też są pochyline.........przy kontroli wyszło mi ...
przód +1 ....tył +4... czy przód to dużo ????
pozdrawaim..............
ekokk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 19:30   #13
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał tuszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli nie ma luzu na piaście (a na piaście może być tylko delikatny) a koła "chodzą" to znaczy, że jest luz na tulejach wahaczy a mechanik coś przeoczył, w kombi z tyłu jest 7 sztuk tulej na stronę więc jest co sprawdzać
Napisał ekokk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
przód ok ale ten tył to trochę za dużo
Stary 16-05-2010, 20:22   #14
tuszek
Model: Modneo
Postów: 10
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym rzecz że wymieniłem wszystkie 14
Stary 16-05-2010, 20:51   #15
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
jakiej firmy te tuleje? i czy masz zaufanie do mechanika bo jeśli wszystko jest dobrze zrobione to nie powinno być luzu.
Stary 22-06-2010, 18:27   #16
ekokk
Avatar ekokk
Model: mondeoIV
Postów: 150
witam
panowi mam pytanko do tych co wymieniali tuleje w tylnym zawieszeniu - kombi
aby wymienić tulei od regulacji geometrii należy zdjąć cały wachacz czy nie?
znaczy czy ta tulej przez którą przechodzi śruba mimośrodowa jest wprasowana w wahacz i bez zdjęcia całego elementu nie da się jej wymienić ?
mechanior poluzował nakrętkę śruby mimośrodowej i stwierdził iż obraca się razem z tuleją i być może trzeba będzie wymienić
....sprawność amorków tył: 45 i 52 wiem że szału nie ma ale czy nadają się jeszcze do jazdy ????
pozdrawaim...............
Stary 22-06-2010, 21:21   #17
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
jeśli tuleja się obraca cała to może oznaczać że nowa też się będzie obracała więc możliwe że wahacz będzie do wymiany. natomiast jeśli siedzi obudowa tulei a reszta się kręci to i tak trzeba będzie ściągać wahacz do wymiany tulei.
a co do amortyzatorów to ja bym wymienił bo 50% to trochę mało norma to ok 70%
Stary 26-11-2011, 19:53   #18
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Czy moze mi ktos powiedziec z doswiadczenia praktycznego czy do ustawiania zbieznosci kupowac te tuleje mimosrodowe czy nieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jaka jest procentowa szansa, ze nie ukreca sie przy odkrecaniu, czy lepiej sie od razu zabezpieczyc, kupic nowe i wymienicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Stary 27-11-2011, 08:34   #19
jurek00
Imię: piotr
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci 130km
Postów: 43
Miałem podobny problem z pływaniem tyłem (w kombi) po wymianie tulei na krótkich wahaczach i trzeba było po prostu z tyłu ustawić zbierzność.
jurek00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2011, 14:43   #20
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Nikt nie zna odpowiedzi na moje pytanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak duze forum, tylu uzytkownikow mk3 i nikt nie robil nic przy tylnym zawieszeniuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wierzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:23.
