Stary 16-05-2010, 16:35   #1
oldmotorsss
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 18-01-2010
Model: mk2
Rocznik: 1998
Postów: 103
Domyślnie przesunieta skrzynia czy silnik po wjechaniu w dużą dziurę?
Witam mam powazny problem otoz:
Podczas wyprawy na ryby wpadłem w duza dziure i nie moglem wyjechac jednak wypchnęliśmy escorta i ja dawając gazu aby wyjechał uszkodziłem chłodnice
(to pol biedy) lecz sadze ze troche przytarł podwoziem i teraz nie mogę wrzucić biegu wstecznego i chyba (teraz nie pamietam czy napewno) biegów "do tylu'' czyli 2 i 4 słysze tylko takie "warczenie" jak niezazębiony bieg" chwilkę wczesniej ( już po wpadnięciu do dziury) jeszcze ciezko bo ciezko ale dalo sie wrzucic te biegi teraz już niezabardzo. I stąd moje moje pytanie co jest tego przycznyna co nalezy wymienic jak to zrobic i co kupic. Prosze o pomoc i pozdrawiam
oldmotorsss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 20:34   #2
scherzo
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: był escort jest Laguna
Silnik: 1.3
Rocznik: 94
Postów: 7
Domyślnie Odp: przesunieta skrzynia czy silnik???
Kolego prawdopodobnie Lewarek zmiany biegów do wymiany pokrzywiłeś
scherzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 16:53   #3
oldmotorsss
Imię: Mateusz
Model: mk2
Rocznik: 1998
Postów: 103
Rozumiem ale jak to wymienic jakie sa koszty i ile to moze trwac dodam jeszcze ze jak jade na 1 to drazek biegów "bije " jakby z calym silnikiem ( Porusza sie) .
Stary 17-05-2010, 18:34   #4
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
bo bedzie ci sie ruszal z silnikiem. Musisz wjechac na kanal i zobaczyc co pokrzywiles.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2010, 22:56   #5
oldmotorsss
Imię: Mateusz
Model: mk2
Rocznik: 1998
Postów: 103
witam nie odzywalem sie poniewaz bylem w Holandii ;d bylem pod samohodem i nic sie nie porzesunelo;/ nie wiem w czym lezy problem lecz wiem ze nie wchodza ,,tylne biegi'' tzn 2 4 i wsteczny (skrzynia skrzypi) i ruszajac do przodu nie da sie jechac bo drazek porusza sie jakby (bil , chodzil) do przodu. Sciagajac dawniej podloge zauwazylem ze jest pod meszkiem i tunelem jakby ,, regulacja'' od skrzyni do przesuniecia przod tyl (4 sroby trzymajace tunel) moze to jest przyczyna jak tak jak to naprawic prosze o pomoc i pozdrawiam.
Stary 22-06-2010, 23:11   #6
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Raczej urwałes mocowanie lub bardziej poduszke silnika. Chociaz łacznik lewarka tez mogł oberwac. Łacznik, bo lewarek to całkiem inny element i jemu nic sie nie stało.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2010, 16:39   #7
oldmotorsss
Imię: Mateusz
Model: mk2
Rocznik: 1998
Postów: 103
Domyślnie Odp: przesunieta skrzynia czy silnik po wjechaniu w dużą dziurę?
dzisiaj doszedlem do sedna sprawy otóz przyczyną jest pęknięty blok skrzyni biegów przy mocowaniu ( normalnie wyrwało kawałek który trzyma skrzynię z ramą) w związku z tym pytanie jak to naprawić (wiem ze musze kupić skrzynie ) ale co i jak zrobic i czy trzeba zdejmowac silnik i ile to moze potrwac prosze o porady WAŻNE i pozdrawiam
Stary 26-06-2010, 23:39   #8
d4nny
Avatar d4nny
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
Exclamation Odp: przesunieta skrzynia czy silnik po wjechaniu w dużą dziurę?
Napisał oldmotorsss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wiem czy wiesz ale istnieją kleje do metalu które są skuteczne np. można skleić pęknięty blok silnika, znam osobę co kleiła ten blok
d4nny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2010, 19:15   #9
oldmotorsss
Imię: Mateusz
Model: mk2
Rocznik: 1998
Postów: 103
tak wiem :d tylko że blok pekl przy jednym z uchwytow i sadze ze klej nie da rady długo utrzymac ciezaru silnika;/ sadze ze bede wymienial cala skrzynie z blokiem i nowym sprzeglem tylko czy :
1 Jest to ciezko zrobic???
2 Jakie skrzynie biegow pasuja do forda escorta kombi 1.8 TD mk7 1999rok ???
(podstawowe pojecie jest i umiejetnosci takzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Stary 27-06-2010, 20:09   #10
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Zalezy jaką masz skrzynie. MTX czy IB5, bo jesli MTX to IB5 nie załozysz dlatego ze musiał bys zmienic takze rame pod silnikiem. I na odwrot.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:32.
