Stary 14-05-2010, 16:10   #11
TySiK
Avatar TySiK
Zarejestrowany: 13-03-2008
Silnik: 1.8 PB
Postów: 275
Domyślnie Odp: co to za przewody? (zdjęcie)
kolego zdejmij zaślepkę z TCS i weź mały śrubokręt i wciśnij (tak jakbyś miał włączyć i wyłączyć ten system) jeśli go wyłączysz to powinna zapalić ci się żółta dioda która się tam znajduje...
na 1 fotce masz system wyłączony... (co sygnalizuje światełko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
na 2 fotce masz system włączony...
na 3 fotce masz kontrolkę TCS, jak przekręcasz kluczyk po 2-3 sec gaśnie...
na 4 fotce kabelki... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg DSC07935.jpg (91.1 KB, 54 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC07934.jpg (92.5 KB, 44 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC07937.jpg (93.0 KB, 55 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC07933.JPG (96.7 KB, 43 wyświetleń)
Nie Jedź Szybciej, Niż Twój Anioł Stróż Lata...
Ostatnio edytowane przez TySiK ; 14-05-2010 o 16:55
TySiK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2010, 08:18   #12
oli135
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: mondeo MK2 KOMBI
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 1997
Postów: 51
dzięki kolego za podpowiedzi, ale umnie niema pod zaślepką żadnej kostki tylko same przewody, muszę kupić przełącznik i dopiero sprawdzę
oli135 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 23:37   #13
jogopeda
Avatar jogopeda
Zarejestrowany: 06-06-2009
Silnik: 1.8 b+g
Rocznik: 1994
Postów: 135
Napisał oli135 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moim zdaniem nie baw sie w kupno guzika tylko posprawdzaj czy masz w skrzynce bezpiecznikow taka opcje
jogopeda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2011, 22:02   #14
gepardcheester
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 20-07-2008
Model: Mondeo MK II 1.8
Silnik: 1.8 PB+LPG 115 KM
Rocznik: 1997
Postów: 160
u mnie domyślnie kontrola trakcji po odpaleniu jest włączona, bo ja się ślizgaja koła to miga kontrolka, ale po jakimś czasie się zapala no i później przełącznik nie reaguje, nie można jej włączyć/wyłączyć, chyba nikt się nie spotkał z takim problemem...
Ostatnio edytowane przez gepardcheester ; 12-01-2011 o 14:21
gepardcheester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:00.
