Stary 17-05-2010, 17:17   #1
Arekk
Zarejestrowany: 03-04-2005
Model: Mondeo [Mk3]
Silnik: 2,0
Postów: 125
Domyślnie Wahacz tylni wzdłużny KOMBI !!!
w jakimś warsztacie podnieśli mi samochód o wahacz z lewej strony i go podgięli - mimo wszelkich prób prostowania sam już podczas jazdy się deformuje a co za tym idzie stuka przy drobnych nierównościach - zakup nowego to spory wydatek - znalazłem używany za parę złoty tylko pozostaje kwestia wymiany - robił już to ktoś kiedyś? Jakie śruby mocujące są tu przy tulei lub całym mocowaniu z tuleją oraz jakie przy bębnie? To są zwykłe czy torx? Będę wdzięczny za instrukcję jak zdemontować i z powrotem przełożyć linkę hamulca przez ten wahacz :-) - zastanawiam się czy nie puścić jej całkiem nad wahaczem :-). Odpiszcie jeżeli mieliście z tym wahaczem do czynienia.
Arekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 18:25   #2
sylwk 655
Zarejestrowany: 01-04-2010
Model: ford mondeo MK III
Silnik: 2.0TDCI 115 KM
Postów: 68
Domyślnie Odp: Wahacz tylni wzdłużny KOMBI !!!
Robiłem coś takiego ale już dawno.Na pewno będzie kluczyk torx T55. Wahacz wymieniałem na ulicy w warunkach polowych. Nie powinno być to zajęcie mocno skomplikowane pod warunkiem że śruby potraktujesz jakimś odrdzewiaczem.A co do linki jak ją dobrze ułożysz i przymocujesz żeby nie ocierała to będzie spełniała swoje zadanie aczkolwiek wolałbym ja przełożyć przez wahacz .
sylwk 655 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 19:22   #3
Arekk
Model: Mondeo [Mk3]
Silnik: 2,0
Postów: 125
rozumiem, że ten torx to te śruby przy bębnie ? a jak zdemontować najlepiej i z powrotem założyć tę linkę aby ją przewlec przez ten wahacz?
Stary 17-05-2010, 21:30   #4
dedal666
Avatar dedal666
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: był mondeo MKI, jest mondeo MK III
Silnik: był 1,8 benzyna + lpg, jest TDCI
Rocznik: był 1995, teraz 2002
Postów: 228
może zacznij od wycieczki do tego mechanika co Ci pokrzywił stary wahacz i spróbuj scydować na niego wymianę a noz się uda.
dedal666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 21:40   #5
Arekk
Model: Mondeo [Mk3]
Silnik: 2,0
Postów: 125
problem w tym, że nie jestem pewien na 100% czy to mechanik czy wulkanizator - mechanik jest znajomym więc raczej nie on aczkolwiek szkoda mu zarzucić taki czym a z różnych wulkanizacji korzystałem w ostatnim czasie. Jednak go wymienię - tylko nie iwem czy to tak łatwo pójdzie :-(
Stary 17-05-2010, 23:59   #6
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
zacznij od zakupu dobrych kluczy torx i podlewania srub penetratorem....
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2010, 10:38   #7
sylwk 655
Postów: 68
Na temat linki hamulca ręcznego wkradł się mały błąd.Ja miałem pęknięty wahacz a ty musisz demontować linkę.
Stary 18-05-2010, 20:43   #8
Arekk
Model: Mondeo [Mk3]
Silnik: 2,0
Postów: 125
mam zamiar przeciąć wahacz po odkręceniu i przyczepić linkę do nowego na spinkach :-) tak aby jej nie odczepiać bo nie wiadomo co z tego rozkręcania jej wyjdzie :-).
Stary 18-05-2010, 22:51   #9
bimber1
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1994
Postów: 37
jeśli śruby (które są niestety na torxy) puszcza to wymiana wahacza jest łatwa, ja niestety musiałem podgrzać śruby a potem założyć nowe.... co do linki jeśli dobrze pamiętam nad belka da się ja rozkręcić gdzie schodzi się z ta główna od dźwigni, tez nie powinno być jakiś problemów, dobrze mieć kanał do tego. Ile dałeś za używany wahacz ?? ja nowy kopiłem za 120zł, niecały rok temu
bimber1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2010, 23:08   #10
Arekk
Model: Mondeo [Mk3]
Silnik: 2,0
Postów: 125
ceny używanego jeszcze nie znam - czekam aż będzie zdemontowany a nowy się ceni 150zł już z tuleją
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:11.
