Stary 17-05-2010, 22:22   #1
kordel1985
Zarejestrowany: 17-05-2010
Model: ford eskort
Silnik: 1.8 16 v
Rocznik: 1995
Postów: 12
Domyślnie 1.8 16v zatarłem silnik?
Witam jako nowy uzytkownik tego portalu . A o to moj problem po przejechaniu jakis 3 km zagotowal sie silnik, i nie wiem czy nie ulegl zatarciu. A o to co nastapilo. Jechalem jak zawsze ok 60 km na godzine>, zagraly zawory dosc wyraznie i glosnie, silnik sie zagotowal < mozna bylo wode spokojnie gotowac> sam zgasl. Po sprawdzeniu jak padl , brak plynu w chlodnicy , ucieka gdzies dolem jeszcze nie sprawdzalem, olej w silniku w normie to znaczy tyle ile bylo. Rozrzad caly, pasek caly. Samochod nie odpala Rozrusznik kreci rozdzad kreci.tloki slychac a potem nic cisza . Moze ktos sie wie miejwiecej co i jak? Dziekuje za wszystkie odpowiedzi pozdrawiam.
dodam jeszcze ze czuc bylo spalenizne
kordel1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 23:26   #2
Oktawian89
Avatar Oktawian89
Zarejestrowany: 29-04-2007
Model: Giant,, Vectra B
Silnik: 2 pedały i 27 biegów :D
Rocznik: 99
Postów: 118
Domyślnie Odp: 1.8 16v zatarłem silnik?
Przepaliłeś go aż miło z tego co piszesz ...
Sprawdź sprężanie silnika bo mógł normalnie się zatrzeć ... i drugie pytanie dlaczego się zagotował ?
Regulamin $23
Oktawian89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2010, 08:44   #3
kordel1985
Model: ford eskort
Silnik: 1.8 16 v
Rocznik: 1995
Postów: 12
Dlaczego sie zagotowal , pewnie dlatego ze gdzies uciekl mi plyn z chlodnicy, tylko nie wiem gdzie i jak? w kazdym badz razie chcialem pozniej dolac wlalem a godzine pozniej wszystko bylo pod samochodem.
Stary 18-05-2010, 13:43   #4
Jacek-J129
Avatar Jacek-J129
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 158
Czyli jednoznacznie wygląda na to że masz gdzieś dziurawy układ skoro wlewając ciecz za moment masz ją na ziemi.
Silnik bez wątpienia uszkodził się, od temperatury mogły popękać pierścienie przez co kompresji już nie ma, a co za tym idzie silnik ma przedmuchy przez co nie odpali.
Jacek-J129 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2010, 17:03   #5
kordel1985
Model: ford eskort
Silnik: 1.8 16 v
Rocznik: 1995
Postów: 12
przed chwila wrocilem z garazu odkrecilem tylko góre silnika bo na wiecej nie mialem czasu . Moje Spostrzezenia to : plyn z chodnicy w gornej czesci silnika. Wiec co poszlo:/??. Zapomnialem dodac w oleju nie ma plynu z chlodnicy.
Ostatnio edytowane przez kordel1985 ; 18-05-2010 o 17:17
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:55.
