#11 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Postów: 8
Dzięki za porady - wszystko już obejrzałem i jest ok.
Będę kombinował dalej. PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Jeszcze jedno. Jakie żarówki kupiłeś? Może to wada samej żarówki - nieprawidłowo wykonana bańka albo żarnik. Tylko, że takie wady widać przy ustawianiu i diagnosta powinien to wychwycić.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Otwórz maskę i na górnej obudowie lampy masz dwie plastikowe śruby w zagłębieniu. Ta większa jest do regulacji wysokości, wkładasz śrubokręt i kręcisz żeby było widać różnicę musisz raczej solidnie korygować. Auto musi stać pod ścianą na idealnie równej powierzchni, odległość 5 metrów, środek snopu światła (pozioma linia) 5 cm niżej jak środek lampy. Obie lampy mają świecić na tej samej wysokości i nie daj sobie niczego wmówić, że lewa niżej, prawa wyżej, to bzdura!
Przy poprawnej regulacji na ścianie zobaczysz __/ __/ Jeśli to jest dla Ciebie za trudne, to podjedź do ASO (pan Heniu nie daje rady z tego co piszesz) i za około 20zł ustawią. |
#14 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Postów: 8
Dziękuję za porady.
Podkręcę tak jak napisałeś. Byłem u diagnosty w ciągu dnia i po tym jak ustawił twierdząc że jest dobrze - nie miałem jak sprawdzić w ciągu dnia. Po jakimś czasie zobaczyłem, że jest lepiej ale nadal za wysoko. Pozdrawiam |
#15 |
![]() Zarejestrowany: 28-12-2007
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 321
Od 3 lat robię przeglądy u różnych diagnostów + okresowe (też nie w jednym miejscu) i każdy mówi, że światła mam dobrze ustawione, a w nocy jak lewe jest ok podczas to prawe jedzie po ziemi... 'Jester' masz pomysł jak to wyjaśnić?
#16 |
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Jeśli możesz to stań przed ścianą, włącz światła i zrób fotkę. Jak zobaczę to będę mógł ocenić. U mnie w takim przypadku widać, że światła świecą na tej samej wysokości.
#17 |
![]() Zarejestrowany: 14-05-2010
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 23
witam
mam problem z lampą przednią lewą byłem na diagnostyce, żeby mi ustawili bo nic nie widziałem w nocy to powiedział że nie się jej ustawić bo przeskakuje przy regulacji. Znacie może przyczynę???? |
#18 |
Postów: 694
Wyjmij i załóż ponownie żarówkę, może była włożona bardziej na siłę niż precyzyjnie i założenie spinki zaklinowało ją w krzywym położeniu.
#19 | |
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 321
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakieś 2-3m od ściany: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak widać z takiej odległości jest w miarę równo (i dlatego bez problemów przechodzę przeglądy), ale już z 10m sytuacja wygląda trochę inaczej... Ostatnio edytowane przez phantom-kk ; 23-05-2010 o 17:27 Powód: Poprawione linki. |
#20 |
Postów: 694
Pare postów wcześniej napisałem jak należy ustawiać auto do regulacji świateł...
