Stary 16-05-2010, 20:33   #211
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Domyślnie Odp: Interfejs diagnostyczny
w tym za 69 nic nie pisze o oprogramowaniu natomiast w tym za 120 duzo jest temu poświęcone, PCMSCAN jest programem płatnym więc na pewno nie jest sprzedawany z licencja tylko wersja próbna
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 21:08   #212
lazaj007
Zarejestrowany: 08-05-2010
Model: Edge SEL
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 54
bardziej rozchodzi sie nie tyle o oprogramowanie a bardziej o samo urzadzenie, czy te tansze sa takie same jak drozsze czy moze czyms jednak sie roznia?
lazaj007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 22:02   #213
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
moim zdaniem to to samo
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 16-05-2010, 22:15   #214
lazaj007
Model: Edge SEL
Postów: 54
huk tam, zamowie tanszy zobaczymy co bedzie ;]
Stary 17-05-2010, 21:12   #215
MAMJ
Zarejestrowany: 11-05-2010
Model: MK3 Mondeo
Silnik: TDCI 130 KM
Czesc,
Powiedzcie jasno co kupić do Mundka na początek aby zrobić maksymalną diagnostykę z najlepszą cene. Rocznik 2003 przed liftem 2.0 TDCi 130KM.
Z góry dzięki
MAMJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2010, 10:24   #216
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Nie wiem czy z przedliftowym ELM się dogada, trzeba by sprawdzić organoleptycznie na jakimś spocie
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 18-05-2010, 10:25   #217
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Przy okazji czy ktoś z Was zgrywał przebiegi:
ENGINE.F_INJ_A (B,C,D) fuel offset for injector ?
Ciekawi mnie czy to jest to samo co korekcje dawek paliwa na wtryski?
Czyli czym mniejsze tym wtryski zdrowsze?
U mnie są w granicach max. plus/minus 0,8 mg/stroke na luzie po odpaleniu, potem w czasie jazdy plus/minus 0,3.
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2010, 10:25   #218
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
ponawiam prośbę o interpretacje wykresu pracy turbiny
proszę też o informacje co to jest Przeciaganie Paska" i jak to obsługiwać, wygląda że chodzi o start z zatrzymania i jazdę na maxa ale proszę o potwierdzenie oraz info do kiedy tzn do jakiej prędkości mam ciagnać
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 18-05-2010 o 10:29
Stary 18-05-2010, 18:58   #219
jarkmerk
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-05-2009
Model: FORD MONDEO
Postów: 176
Napisał MAMJ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesc,
Z góry dzięki
Witaj kolego posiadam tez mondeo przed liftem z 2002 roku 2.0 tdci 130 km i szukam interfejsu oraz programu do diagnostyki i na razie sam nie wiem bo piszą ze ELM 327 się nie połączy więc czytam dalej fora,pozdrawiam jarkmerk
jarkmerk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2010, 20:10   #220
MAMJ
Model: MK3 Mondeo
Silnik: TDCI 130 KM
Napisał jarkmerk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest nas dwóch:-) Jak coś znajdziesz to napisz.a chyba spróbuje OBD choć jeszcze analizuje sytuacje.
diagnostyka silnika , interfejs , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:46.
