Stary 18-05-2010, 21:47   #1
glaeken
Imię: M
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: MK7
Silnik: 1.4 CVH-PTE EFi
Rocznik: 1996
Postów: 321
Domyślnie Krótszy pasek wielorowkowy
Chcialbym u siebie zalozyc krotszy pasek wielorowkowy, zeby ominac klime, ale nie moge znalezc nigdzie dlugosci paskow w 1.4 PTE z klima i bez.
Wiem ze sa 2 rolki, w tym jedna to napinacz. Druga rolke pewnie wykrece, bo jak sie domyslam nie bedzie wtedy uzywana.
Kwestia jest taka, jaki pasek zalozyc, konkretnie jakiej ma byc dlugosci?
Widze paski 1674 i 1920. Domyslam sie ze 1920 jest z klima, ale to sa dlugosci dla zeteca.
Jak powiem zeby mi dobrali do auta to mi dobiora taki z klimatyzacja.
(ps. a klima mi nie dziala bo nie mam chlodnicy)
ps2. mierzenie sznurkiem odpada, bo musialbym sciagac pasek, co jest ultraproste, ale pada deszcz i mi sie nie usmiecha klasc zeby to zrobic. pozatym do garazu mam 12km ;]
Są tylko dwie firmy produkujące dobre łożyska: Timken oraz Timken.
Ostatnio edytowane przez glaeken ; 18-05-2010 o 22:05
glaeken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2010, 01:23   #2
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Krótszy pasek wielorowkowy
A to może pójdźmy po prostej.. Rano będę miał w ręku mój zapasowy pasek, to podam Ci jego nr... Nie mam klimy. Twój problem zostanie rozwiązany ... Ok? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2010, 05:16   #3
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Dlaczego ludzie tak ciężko myślą? Nie prościej przy zakupie powiedzieć że do auta bez klimy? W sklepach mają katalogi do tego,powiedziec ze auto taki i taki rok i taki i taki silnik i że bez klimy i dostajesz pasek jaki Cię interesuje
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2010, 10:43   #4
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
Ale doświadczenia wiem że powiedzenie czego chce nic nie daje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z ostatnich przypadków:
-dwa razy zły zakup paska klinowego
-zła linka sprzęgła
-złe okładziny do bębnów
Te debile w sklepie nie mają pojęcia ...
Jeśli chodzi o pasek, najlepiej wiedzieć długość.
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2010, 17:23   #5
glaeken
Imię: M
Model: MK7
Rocznik: 1996
Postów: 321
Mialem dzisiaj szybko pasek zrzucic i zmierzyc sznureczkiem, ale ZONK - deszcz zaczal padac jak z roboty wyszedlem.
[EDIT]
Dla zainteresowanych dorzucam obrazek jak biegnie pasek:
http://dsl.one.pl/dupa/pics/pasek1.jpg
Znalazlem jeszcze:
Klima bez wspomagania: 995mm
Klima+wspomaganie: 1635mm (nie zakrotki?)
1410mm - nie pisze w jakiej konfiguracji, tylko ze od 1996-01-15
Dane z microcata 2009
A moze by ktos dal rade dojsc po numerze FINIS?
Ostatnio edytowane przez glaeken ; 20-05-2010 o 08:37
Stary 22-05-2010, 17:58   #6
glaeken
Imię: M
Model: MK7
Rocznik: 1996
Postów: 321
Pasek z klima: 1640
Pasek bez klimy, jedna rolka: 1410
Pasek bez klimy, dwie rolki: 1490
Roznica dlugosci, docisk min - max: 5.5cm
[EDIT]
Pasek 1490 (2 rolki) jest troche przykrotki, wejdzie z trudem, wiec polecam 1510. Powinien byc w sam raz.
W powyzszej konfiguracji 1510
W powyzszej 1410
Ten uklad jest zalecany przez producenta jesli nie ma klimy. Nie ma wtedy tez drugiej rolki.
[EDIT]
Uwaga! Pasek 1510 zakrotki, a 1540 zadlugi (napinacz dochodzi do konca i napina, ale slabo).
Celujcie gdzies po srodku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez glaeken ; 12-04-2011 o 21:22
jaki pasek , pasek klinowy , zmiana paska
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:53.
