Stary 18-05-2010, 21:50   #1
bunia24
Zarejestrowany: 09-12-2009
Model: MONDEO
Silnik: 1800 tdci
Postów: 259
Domyślnie czy to pada wysprzęglik
witam na 3 biegu 4 i 5 jak dodam raptownie gazu to troche slizga mi sie sprzęgło spraowdzałem tarcze wsadziłem piatke i pusciłem gaz i sie nie slizgała samochód zgasł tak samo zrobiłem na jedynce dodam ze zaciągniętym ręcznym gdy puszcze sprzęgło lekko klekocze z lewej strony pod kołem jak myslicie czy to wysprzęglik pada czy moze jednak tarcza sprzegłowa
bunia24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2010, 13:43   #2
megriber
Zarejestrowany: 24-09-2008
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 36
Domyślnie Odp: czy to pada wysprzęglik
Jak ja tak miałem to była tarcza. Ale koszty wyjęcia skrzyni są takie, że wymieniłem tarcze + docisk + łożysko. Niestety operacja dość droga prawie 3 tyś ;(
megriber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2010, 14:33   #3
robson646
Avatar robson646
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Mondeo Kombi Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115 KM
Postów: 131
trzy tysiące to chyba wymieniłeś jeszcze koło dwumasowe... kompletne sprzęgło tj. tarcza docisk i wysprzęglik to koszt rzędu 900-1000 zł i robocizna około 400 ale to zależy od warsztatu...
robson646 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2010, 15:59   #4
jedros1
Avatar jedros1
Zarejestrowany: 02-01-2006
Model: Mondeo MKII, Mondeo MK III Fuul Option RS pakiiet , MK V Titanium.
Silnik: 2.o Pb , 2.o TDCi , 2.0 TDCi( 180KM)
Rocznik: 1999 , 2004 , 2016
Postów: 224
Napisał bunia24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego na 100% poleciało ci sprzęgło , a te walenie przy kole , to dwumasa się kłania.... Wydatek bagatela 3 tysie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jedros1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2010, 17:01   #5
mania29el
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: MONDEO
Postów: 13
Witam u mnie był podobny problem, jestem świeżo po wymianie dwumasy, sprzęgła, docisku i wysprzęglika, ponieważ wszystko było na wyjechaniu (przebieg 180 tys.).Problem znikł jak za dotknięciem różczki. Niestety 2100 zł poszło.
mania29el jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:03.
