Stary 19-05-2010, 21:14   #1
kudlaty3d
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: escort mk7
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Domyślnie Escort 1.3 + LPG - nie pali jeden cylinder na LPG
Witam! Posiadam escorta MK7 z instalacja LPG. Na benzynie jest dobrze. silnik pracuje równo. Natomiast w momencie gdy przełancza sie na gaz silnik przestaje palic na jedna swiece. Wymienilem filtry gazu oraz cewke, kable i swiece tez i dalej to samo sie dzieje. Wie ktoś może w czym tkwi problem? Bylbym bardzo wdzięczny za pomoc.
kudlaty3d jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2010, 21:20   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: Problem z 1.3 + LPG
Mozesz jeszcze zmiezyc cisnienie na cylindrach. Ale na wysokich obrotach tez nie chodzi na jeden gar?
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2010, 21:28   #3
kudlaty3d
Model: escort mk7
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
tak. a dzieje sie tak tylko na gazie.
Stary 19-05-2010, 23:40   #4
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie Odp: Escort 1.3 + LPG - nie pali jeden cylinder na LPG
Jeżeli masz LPG na sekwencyjnym wtrysku (a powinieneś mieć), to masz uszkodzony elektrozawór gazu na niepalącym cylindrze.
Pomierz oporności na poszczególnych elektrozaworach, sprawdź tez okablowanie jch
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2010, 22:18   #5
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
O faktycznie podstawowe pytanie jaki masz dokladnie silnik i jaka instalacje LPG. Bo w 96 roku byly jeszcze na jednopuktowym wtrysku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:18.
