Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 20-05-2010, 11:57   #1
fiorino
Zarejestrowany: 13-04-2010
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 12
Red face Nawiew powietrza działa tylko na "4"
Witam ponownieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam problem z nawiewem powietrza w Ka. Działa tylko na maksymalnych obrotach czyli na 4 a na pozostałych nic nie dmucha. Przy takiej pogodzie jak teraz to bardzo uciążliwe a hałas przy takim nawiewie rozprasza mnie podczas jazdy. Jak to naprawić?
fiorino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2010, 12:07   #2
vic86
Avatar vic86
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997 (był) 2000/2001 jest :D
Postów: 504
Domyślnie Odp: Nawiew powietrza
Hmmm to już kiedyś gdzieś było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 99% stawiam na kostkę która się upaliła. Znajdziesz ją po stronie pasażera w nogach na przegrodzie. Trzeba ją najlepiej wymienić. Ja osobiście poszedłem do "scalaka" kupiłem "wpinki" odciąłem stare przewody z kostką zarobiłem końcówki koszulkami termokurczliwymi i wsadziłem pojedynczo styki w miejsce kostki. Działa do dziś tylko nie należy w to potem kopać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. koszt ok 4zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
vic86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2010, 12:18   #3
Iwo
Avatar Iwo
Zarejestrowany: 26-09-2005
Model: ex Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 1,231
Nie 99... 100% :] To jedyna rzecz, która tam się psuje.
Wygląda to tak:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16" by F.A. Porsche, Clarion, Infinity Kappa, Infinity Ref, JBL GTO, HW Energetic... >1kW
mr_iwo DESIGN
Iwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2010, 12:42   #4
fiorino
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 12
Dzięki chłopaki problem już zlokalizowany. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-05-2010, 15:44   #5
hudybyk
Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: Mondeo MKI 1.8 16V celebration
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
przerabiałem tą wtyczkę ostatni i tez mogę potwierdzić ze to na 100% ta kostka się popsuła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hudybyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2013, 19:12   #6
marcin.ka
Zarejestrowany: 10-06-2009
Model: KA
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 32
Witam!
Podepnę się pod temat chociaż mam trochę inne objawy.
U mnie nadmuch chodzi na wszystkich 4 biegach ale po jakimś czasie sam się zatrzymuje jakby dostawał za mało prądu czy coś w tym stylu. Po rozkręceniu tej kostki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i wyczyszczeniu styków zauważyłem ze tył jest dość gorący. Czy to tak ma się grzać ? ( to coś zielone) czy po prostu pada rezystor. Bo jak pozwolę nadmuchowi trochę odpocząć i znów włączę nawiew to pochodzi chwile i znów sam się zatrzymuje.
marcin.ka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2013, 20:37   #7
Izabelka
Avatar Izabelka
Imię: Izabela
Zarejestrowany: 05-06-2011
Model: Ford KA MK1
Silnik: 1.3 EnduraE
Rocznik: 1998
Postów: 76
Żeby nie przepisywać słów kolegów załączam link
Iza
Izabelka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2013, 18:52   #8
marcin.ka
Model: KA
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 32
Kable wymienione,rezystor wyczyszczony, założone nowe konektory i znów to samo-tzn. nawiew działa na wszystkich 4 biegach a po chwili się zatrzymuje. Wydaje mi się ,że z nawiewu czuć jakby spaleniznę może to silniczek dmuchawy się kończy? miał ktoś podobne objawy?
Stary 06-02-2013, 22:19   #9
yaro666
Imię: J
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
Napisał marcin.ka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak się zatrzyma, to wtedy zmierz napięcie na przewodach wentylatora.
jeśli masz to wyciągnięte to pod aku bezpośrednio i niech chodzi, jak przestanie sam działać, to masz odpowiedź.
yaro666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2013, 22:34   #10
marcin.ka
Model: KA
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 32
yaro666 dzięki za podpowiedź. Podłączając na ostro wentylator pochodził minute i się zatrzymał, napięcie na kostce wynosiło 12 V. Wiec teraz muszę zamówić nowy silniczek i poskładać wszystko . Jeszcze raz dziękuje wszystkim za zainteresowanie tematem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:29.
