Stary 21-05-2010, 09:16   #1
bart07
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Sharan
Silnik: AUY Tiptronic
Postów: 414
Domyślnie DIY Diagnostyka hamulca ręcznego
Pewnie się komuś przyda:
Jeżeli dźwignia hamulca ręcznego nie kładzie się na podłodze (ma luz) to znaczy, że któryś zacisk nie puszcza i trzeba go rozruszać.
Pozdrawiam - Bartosz
bart07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2010, 12:57   #2
stomat
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
Domyślnie Odp: DIY Diagnostyka hamulca ręcznego
Lub zaciera się linka, lub pękła sprężyna, lub ...... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
stomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2010, 07:55   #3
bart07
Model: Sharan
Postów: 414
Napisał stomat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po prostu warto się zainteresować tematem hamulca ręcznego. Nakład pracy jest równy "0"
Bart
Stary 25-05-2010, 12:26   #4
pyszczak0
Zarejestrowany: 18-03-2010
Model: SHARAN
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 41
Wszystkie wyżej posty maga miec nato wpływ ale i mozna podkrecic na naciagu to jest połączeniu linki od chamulca ręcznego z łącznikiem linek które idą do zacisku dodam jeszcze że jest spręzynka z platikową rurka miedzy tymi linkami u mnie plastik pekł i sprezymka wisiała zamiast naciągac linke .
pyszczak0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:54.
