Stary 06-04-2010, 13:09   #11
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Domyślnie Odp: Montaż siatki bagażnika
Niestety metodą prób i błędów... na forum nikt nie pomógł więc musiałem "kroić" sam. Najłatwiej jest odchylić/zdjąć podsufitkę w tylnej części, zobaczysz fabryczne uchwyty na mocowanie siatki.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2010, 13:04   #12
piof
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: był Mondeo, jest Peugeot 508
Silnik: 2.0 TDCI 130KM / 2.0 HDi 163
Rocznik: 2003 / 2012
Jestem po operacji - nawet udało sie bez większych wpadek.
Ja "wymacałem" zaczepy igłą do strzykawki. A wskazówki przyszłym majsterkowiczom są następujące:
Mocujemy sznurek do ucha mocującego siatkę w podłodze, przeciągamy go pomiędzy oparciem a roletą ale taż żeby ze środka ucha mocująceho sznurek opierał się o krawędź oparcia - jakieś 2 cm na załamaniem podsufitki z poziomu do góry powinien znajdować się środek zaczepu. Zaczep ma kształt kwadratowej blaszki (ok 4x4 cm) majacej zentralnie otwór z "uszkiem" zaraz za podsufitką. Najlepiej widać jaki kształt ma zaczep patrząc na zaślepkę. Tak więc igłą wyszukać dokładne miejsce "metal-przerwa-metal" (troszkę również czuć kształt "obmacując" podsufitkę), następnie wycinałem mały otworek i po upewnieniu się że trafiłem w mocowanie powiększałem tak żeby można było zamocować zaślepkę. Zaślepki kupiłem w serwisie - siatkę na Allegro. Efekt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na upartego można zrezygnować z zaślepek ale efekt już będzie niestety znacznie gorszy.
Ostatnio edytowane przez piof ; 21-05-2010 o 13:06
piof jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2010, 20:21   #13
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
RECONDO mozesz wstawic fotki tych zaczepow w dachuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam rozumiec, ze w konstrukcji dachu juz jest przygotowane miejsce i tam nic nie trzeba kombinowacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Stary 18-06-2010, 10:04   #14
piof
Imię: Piotrek
Niestety fotek zaczepów nie zrobiłem - teraz wiem że to był błąd.
Zaczep ma kształt kwadratu z otworem po środku. Od otworu odchodzi skosem w dół i do przodu (samochodu) "fasolka" - przypomina to zarys litery Q.
Dokładnie jak piszesz wycina się tylko otwór w podsufitce - mocowania czekają gotowe.
Stary 05-01-2014, 14:34   #15
R242
Zarejestrowany: 21-02-2010
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 b
Sorki ze odgrzewam kotleta ale czy mogl by mi ktos podac nr części chodzi o te plastiki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
R242 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 19:50   #16
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Nie pomogę - swoich już dawno nie mam....
MJJ HUMAN NATURE
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:10.
