Zamknięty Temat
Stary 20-05-2010, 11:59   #1
redmann
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 14-09-2009
Model: MONDEO MK5 KOMBI
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 50
Domyślnie zamiast "suszyć" wdmuchiwane powietrze nawilgaca je
edit:
przeszukalem forum - byl podobny problem zgloszony, ale nie podane zostalo rozwiazanie
pomozcie Koledzy Forumowicze, a przynajmniej napiszcie, jakie przyczyny takiego zachowania klimy przychodzą Wam do głowy
zauwazylem, ze na wolnych obrotach klima przestala chlodzic powietrze
bylem z tym u kolegi, wyczyscili chlodnice, sprawdzili na komputerze, czy wychodza bledy i nic podobno nie wyszlo, na probie pod cisnieniem nie bylo zadnego wycieku
jak jade, to klima chlodzi teraz naprawde fajnie, ale...
na wolnych obrotach nie "suszy" powietrza, jak stoje w korku, to auto szyby w aucie sa zaraz zaparowane (szczegolnie, ze ostatnio ciagle pada deszcz)
dodatkowo na wolnych obrotach przy wlaczonej klimie pojawil sie dziwny objaw - silnik pracuje normalnie, w pewnej chwili cos sie zalacza, spadaja obroty, silnik pracuje zdecydowanie glosniej i tak przez kilka - kilkanascie sekund, po czym to zalaczone cos sie wylacza, obroty sie wyrownuja, glosnosc pracy silnika spada
nie znam sie na tym, stad laickie pytanie - co sie dzieje, co sie zalacza i wylacza, jaka moze byc przyczyna tego, ze auto z wlaczona klima paruje na wolnych obrotach
klima byla serwisowana, zmieniony olej i odczynnik rok temu,
czyszczona w listopadzie albo grudniu( odgrzybiana), filtr kabinowy byl zmieniany miesiac temu
pomocy
Ostatnio edytowane przez redmann ; 20-05-2010 o 14:57
redmann jest offline
Stary 20-05-2010, 14:56   #2
benek
Avatar benek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: MONDEO /MKI/MKIII
Silnik: 1.8/1.8
Rocznik: 1994, 2007
Postów: 147
Domyślnie Odp: problem z klimatyzacją - zamiast "suszyć" wdmuchiwane powietrze nawilgaca je
Witam co do włączania i wyłączania to jest normalne i nic tu się nie dzieje tak ma każdy użytkownik klimy , a co do parowania to paruje ci tylko szyba przednia czy wszystkie , nawiew ustawiony na szybę przednią ,nogi? Pytam bo u mnie po dłuższej jeździe z klimą ustawioną na szybę przednią po chwili jak stanę w korku to mi przednia paruje ale z zewnątrz bo jest tak zimna że skrapla się woda będąca w ciepłym otoczeniu.
orion- mk1 mondeo-mk1 laguna-mk3 mondeo obecnie
benek jest offline
Stary 20-05-2010, 15:06   #3
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Po pierwsze sprawdź czy nie masz włączonego obiegu wewnętrznego.
Po drugie sprawdź czy masz drożny kanał odprowadzający wodę z parownika.
Po trzecie sprawdź wykładzinę z przodu, pod schowkiem pasażera czy nie jest mokra, jeżeli tak tzn. że uszczelka wokół filtra powietrza kabinowego jest uszkodzona (dość częsty problem).
Co do spadania obrotów silnika na postoju - normalny objaw, załącza się wówczas sprężarka klimy.
pozdrawiam
karloss jest online
Stary 20-05-2010, 15:37   #4
redmann
Imię: Jurek
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 50
Domyślnie
BENEK - nawiew albo na szybe przednia, albo przednia i nawiew na pasazerow,
ewentualnie ustawiam climatronica na "auto"
szyby paruja wszystkie od wewnatrz - efekt jest taki, jakbyś w dużej ulewie siedział w kilka osób w aucie z wyłączonym silnikiem - czyli momentalnie zaparowane w srodku
nigdy wczesniej nie bylo problemu z parowaniem, ewentualnie jak cos sie dzialo, to wymienialem filtr kabinowy i byl spokoj
a odnosnie tego dzwieku jak cos sie zalacza (moze kompresor - nie wiem co to) i falowania obrotow - do niedawna byl spokoj i cisza - nie dalo sie tego zaobserwowac ani odczuc
KARLOSS
ad1 odnosnie obiegu wewnetrznego - kontrolka na climatronicu sie nie swieci, a po wlaczeniu tegoż obiegu - zmienia się słyszalnie praca nadmuchu - wiec na bank jest wylaczony, a paruje
ad2 to sprawdze faktycznie
ad3 jest sucho
ad4 "Co do spadania obrotów silnika na postoju - normalny objaw, załącza się wówczas sprężarka klimy" - ok - ale do niedawna jeszcze nie bylo to slyszalne, a teraz silnik duzo glosniej pracuje (albo sprezarka jest tak glosna)
dzieki za podpowiedz, napisze co z drożnością kanału
pozdro
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 20-05-2010 o 23:14 Powód: Proszę o niepisanie dwóch postów pod rząd. Lepiej dopisać do poprzedniego.
Stary 20-05-2010, 23:14   #5
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Proszę o poprawienie tytułu postu na zgodny z regulaminem.
W innym przypadku temat zostanie zamknięty.
Użyj funkcji " edycja " dalej "zaawansowane ".
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline
Stary 21-05-2010, 13:15   #6
redmann
Imię: Jurek
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 50
Napisał ciupaga28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przepraszam, ale może jako człowiek bardziej światły zaproponujesz jakiś Twoim zdaniem lepszy, czy bardziej adekwatny temat - sorry - ale ja nie wpadłem na lepszy
Stary 21-05-2010, 13:33   #7
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Przeczytaj dokładnie link który wkleiłem i popraw tytuł.
KU PRZESTRODZE !
Wojtek jest offline
Stary 21-05-2010, 16:03   #8
benek
Avatar benek
Silnik: 1.8/1.8
Rocznik: 1994, 2007
Postów: 147
Sprawdź jeszcze czy nie stoi woda pod podszybiem tam gdzie jest filtr kabinowy.
benek jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:52.
