Stary 21-05-2010, 13:50   #1
bartek19871101
Zarejestrowany: 20-05-2010
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 6
Domyślnie dumi, brak mocy, po wymianie turbo
Silnik nie ma mocy, dymi. Mechanik kazał mi kupic turbine(po regeneracji). Wymieniłem turbinę ale problem pozostał. Weże do intercoolera prawdopodobnie są całe. Na kolektorze wydechowym pojawia sie olej z dwóch tłoków, co moze byc przyczyna, czy musze wymienic silnik?
bartek19871101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2010, 15:10   #2
weksla
Zablokowany
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Ford Mondeo MK3
Postów: 331
Domyślnie Odp: dumi, brak mocy, po wymianie turbo
A napewno dobre to turbo??
weksla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2010, 23:21   #3
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Napisał bartek19871101 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba piszesz o silniku 2,0 tddi tak ? Jeżeli tak , to nasuma się pytanie czy byłeś na podłączeniu komputera ? i czy przed wymianą turba sprawdziłeś inne rzeczy .
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2010, 09:24   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jak napisał PaBlLoO90, powinieneś podłączyć się pod dobry tester, ale nie jakiś "ogólnowojskowy", tylko np pod fordowskiego IDS-a. Te uniwersalne testery często działają jak wróżka wróżąca z kart...
Po objawach ja bym obstawiał źle działający EGR - nie domyka się.
Nie bardzo rozumiem skąd olej na kolektorze wydechowym - w którym miejscu? Jeżeli przy głowicy, to jest nieszczelny - źle przykręcony.
Jeżeli silnik w dolnym zakresie obrotów jest ok (tak do ok 2000-2300 obr) a później słabnie i nie wkręca się na obroty, to przyczyną może być uszkodzony zawór upustowy turbiny - ale wtedy nie kopci mocno...
Co do wymiany silnika - nie panikuj, łatwo sprawdzisz stan silnika robiąc pomiar ciśnienia. To jest zawsze obiektywny wskaźnik stanu samego silnika - 20 minut, 100 zł i wiesz co masz...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-05-2010 o 09:27
Stary 22-05-2010, 09:47   #5
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Kolego bartek19871101, czy w temacie w dziale Mondeo -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest ta sama historia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD Club Polska
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:34.
