Stary 22-05-2010, 10:40   #21
Cezar77
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Domyślnie Odp: [MK3] BRC sequent 24 LIGHT - czy warto ?
Nie nie to nie ta firma. Moja to AGADAMPOL
Cezar77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2010, 10:07   #22
Szym0n
Avatar Szym0n
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: MK4 kombi TitaniumX
Postów: 460
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie Jetronics czasami?
A co jakies złe doświadczenia z Jetronickiem (?) bo na czwartek mam montowac tam BRC sequent24
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3
Jest: MK4 2.0 TDCi TitaniumX / Hyundai I30 1,6 CRDi
i będzie MONDEO
Szym0n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2010, 11:38   #23
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał Szym0n Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opisalem co bylo u mnie. Miala byc angielska dysza, byla tylko przystawka i to jeszcze musialem doplacic.
Mapy umial ustawic tylko jeden z nich, potem wgrali mi mapy od Omegi mamy (widzialem rejestracje w systemie). Nie wiem czy nawet ustawiali mapy do auta, bo u mnie tylko je wgrywali z bazy.
Ustawienia gazu u mnie i u mamy byly takie, ze auto 60% jezdzilo na benzynie. Wwiercili sie w kolektor bez zdejmowania (lgali na poczatku, ze zdejmuja - nadal mam zdjecia kolektora z tym gdzie sie wwiercili).
Rezerwa byla ustawiona dosc dziwnie na diodach, jak im powiedzialem to ustawil znow po swojemu nie pytajac sie mnie o nic.
Pytalem sie czy chociaz sprawdzaja wyniki na analizatorze to mi powiedzieli, ze tu sie nic nie sprawdza bo to taki madry system, tylko, ze nie sprawdzili nawet jakie czasy otwarcia maja wtryski i jak skacze lambda i integrator.
Potem sie okazalo, ze przy wiekszych predkosciach instalacja sie wylacza. nawet do nich nie jechalem i sam doszedlem, ze bezpiecznik na zasilaniu instalacji byl tak kiepski, ze spalil obudowe.
Mamie powiedzieli, ze jej wstawia "fajna" butle i wstawili najwieksza jaka weszla. Mama byla zrozpaczona, bo nie spodziewala sie, ze butla zajmie jej 70% bagaznika.
Zeby byla jasnosc - nie pisze, ze sa beznadziejni, bo pewnie wiedze maja, ale trzeba im wyraznie powiedziec czego sie oczekuje i sprawdzac to przed a nie po odbiorze. Na plus przemowila do mnie estetyka instalacji, bo potrafia to zrobil ladnie (choc mamie zalozyli wtryski nad korkiem wlewu oleju)
Ustal wiec najpierw z nimi:
- czy zdejma kolektor do wiercenia
- na jakie parametry ustawia czas przelaczania (standardowo robili co na 60 stopni i chyba 2 minuty)
- czy mapy beda ustawiali pod Twoje auto i Twoj sposob jazdy czy moze z bazy danych
- jaka butla - niech Ci wsadza butle i zobacz jak sie bedziesz z nia czul. Pojemnosc na sucho wyglada inaczej w bagazniku.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 10:34   #24
Jabba
Avatar Jabba
Zarejestrowany: 12-06-2010
Model: Ford Galaxy [MK-I]
Silnik: 2.3 benz + LPG BRC
Rocznik: 1998
Napisał M.A.G. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Małe OT - jest o lubryfikacji osobny wątek, z którego nic nie wynika - a prywatnie uważam, że to takie samo "cudo" jak magnetyzery itp. wynalazki
Witam. Ja montuję w poniedziałek BRC i z lubra jest tak, że można ją w każdej chwili dołożyć, więc podobnie jak M.A.G. nie montuje jej od razu.
Jabba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 12:48   #25
konrad_b
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
pewnie że można dołożyć, pytanie po co ?
jak wypalą się gniazda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
albo zakładam od początku, albo nie
zakładanie po np 10kkm jest dla mnie bez sensu
konrad_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:08.
