Zamknięty Temat
Stary 22-05-2010, 09:27   #1
salieri214
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-05-2010
Model: Ford Fiesta mk7
Silnik: 1.25
Domyślnie Przejechałem wysoką wodę.
witam, przejechałem przez wysoką wodę, czy coś się mogło stać niedobrego z moim mondziakiem? wydaję mi się że silnik się bardziej grzeje i wiatrak od chłodnicy się nie włącza. wodę przejechał dzielnie, tylko co mam sprawdzić?? co mogło się zepsuć lub uszkodzić?? jak byście mogli mi pomóc to by było spoko...
salieri214 jest offline
Stary 22-05-2010, 09:49   #2
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Przejechałem wysoką wodę.
chyba tylko elektryka(jesli wiatrak sie nie wlacza pewnie wywalilo jakis bezpiecznik) , gorzej jak podzespoly sie uszkodzily, bedzie konieczna wymiana .
ew. filtr powietrza obejrzec czy nie zamokl.
Ostatnio edytowane przez rajman ; 22-05-2010 o 09:51
rajman jest offline
Stary 22-05-2010, 12:36   #3
salieri214
Imię: Adam
Silnik: 1.25
patrzyłem teraz, oleju mu brakowało...to dolałem litr i niby wygląda na to że wszystko gra.wcześniej wiatrak nie zaskakiwał, ale teraz jak dostanie temperatury to się włącza.chodzi jak zawsze. A jeszcze kolego jak byś mi powiedział, czy to prawda że jak cos jest nie tak to biały dym leci z rury wydechowej? obroty ma ok, biegi chodzą jak zawsze... może tylko mi strachu napędził ten mój fordzik.
Stary 22-05-2010, 14:10   #4
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
a jaki stan płynu w chłodnicy? nie przybywa, nie ma bąbelek, albo nie jest brudny?
gorąca osiemnastka
dyda6joe jest offline
Stary 22-05-2010, 14:56   #5
salieri214
Imię: Adam
Silnik: 1.25
stan jest taki sam, bąbelek też nie ma. A jesli chodzi o brud, to też sie nie zmieniło...wczoraj mi troche wariował mondziak, dzisiaj jest niby ok, ale wiesz, nie chce go roztrzepać, dlatego pytam co mam sprawdzić. Ja sie na tym nie za bardzo znam, więc wole zapytać i popatrzec czy wszystko jest jak powinno być...
Stary 22-05-2010, 16:49   #6
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Postów: 1,025
kontroluj olej i sprawdź czy nie cieknie. gorąca głowica w zimną wodę to nic dobrego. a jak wysoka to była woda. ja musiałem jechać 100m przez wodę do połowy kół
gorąca osiemnastka
Stary 22-05-2010, 17:34   #7
salieri214
Imię: Adam
Silnik: 1.25
w nie których momentach widziałem jak mi sie nalewała na maske...a tak to chyba ponad połowę koła była, bo drzwi były mokre nad progiem...
Stary 22-05-2010, 18:05   #8
Kamil Kozdroń
Avatar Kamil Kozdroń
Zarejestrowany: 25-11-2009
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 13
a nie wiecie gdzie znajduje się pompka od abs u
Kamil Kozdroń jest offline
Stary 22-05-2010, 21:03   #9
salieri214
Imię: Adam
Silnik: 1.25
dyda6joe a jak gorącą głowice potraktuję zimną wodą, to co się dzieje? no i dalej mi sie wydaje ze silnik sie bardziej grzeje niz zwykle...
Stary 22-05-2010, 22:51   #10
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał salieri214 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega miał na myśli zjawisko fizyczne. Generalnie jeśli coś bardzo gorącego jest agresywnie studzone to dochodzi do bardzo dużych naprężeń w materiale w wyniku czego mogą powstać mikro-pęknięcia a w przypadku głowicy to nie wróży nic dobrego.
Generalnie jeśli silnik nie zaciągnął wody to nic nie powinno się stać. Wszelkie połączenia są zabezpieczone przed wodą. Oczywiście z u biegiem czasu i z samoróbkami to się zmienia.
SrebnaStrzała jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:44.
