Stary 22-05-2010, 11:01   #1
cronix
Zarejestrowany: 27-08-2009
Model: mk3
Rocznik: 2002 XII
Postów: 4
Domyślnie Gaśnie i nie chce odpalić czasem
Probowalem znalesc dna forum podobne obiawy gasniecia autka do mojego jest ich wiele ale u mnie tak jak by wszytko na raz sie dzieje .Mam nadzieje ze nie bede sie powtarzał z innymi tematami ,ale mianowicie .
kupilem niecaly rok temu mondka 2.0 tdci 115 przebieg <95tys> Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ciezko sprawdzic wszytko wydaje sie orginalne ale tego to nikt niewie . po 5przejechaniu jakis 5tys km zaczelo go dlawic na wolnych obrotach bez dodania gazu co jakies 5 sec lekko go dlawilo malo odczuwalne ale jednak zaczelo sie tez przed 2tys obrotow tak dziac ( glownie w zimie i na zimnym silniku ) jak zrobilo sie cieplo dlawienie ustapilo prze 2 tys na wolnych nadal zostalo. tydzien temu wsomie przejechalem od tego czasu 20tys nagle zgasl zapalila sie sprezynka i niechcial odpalic podusilem go i nic odczekalem 5 min i odpalil myslalem ze ja go przydusilem lecz niestety sytuacja sie powtorzyla wymienlem filtr paliwa majac nadzieje ze to to niestety nic sytuacja sie powtarza na kompie < chioc mieli raczej strae oprogramowanie> wyszly jakies stare bledy pompa paliwowa i tyle wzasadzie narazie nie mam gdzie go sprawdzic bo wszyscy zajeci ale czy komus przychodzi na mysl co to moze byc ???
z dziwnych objawow to tak przy wlaczemniu tylnej wycieraczki gasnie i zapala sie sprezynka okna niechca sie domykac z przycisku a ni z kluczyka i posciagnieu obudowy silnika zauwazylem tez iz wtryski sa lekko mokre ale nie leje jakos tragicznie ale nie sa suche reszta silnika czysta czy mial ktos podobnego <tankuje 90% ultime ,verve , ) czy ktos jest wstanie cos pomuc ????
cronix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2010, 16:22   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Gaśnie i nie chce odpalić czasem
niezależnie od objawów to jeśli zapaliła ci się sprężynka to w pierwszej kolejności powinieneś odczytać błędy i dopiero cokolwiek będzie można zasugerować.
auto sprowadzone czy krajowe? bo ten przebieg jakoś podejrzanie niski jak na tdci
Stary 22-05-2010, 17:56   #3
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
skoro pojawił się błąd odn pompy paliwa to w pierwszej kolejności sprawdzałbym to... ponieważ z objawów opisanych wynika, że autko czasem nie dostaje paliwka, co do szyb...programowałeś je? spróbuj je zaprogramować i zobaczy czy jest zmiana, co do wtrysków to równie dobrze moze być to tylko olej silnikowy wlewany znerwicowaną ręką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wyczyść okolice wtrysków i za jakiś czas skontroluj, a co do elektroniki-wycieraczka itp to ktoś musiał ładnie grzebac w elektryce.
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2010, 23:25   #4
cronix
Model: mk3
Rocznik: 2002 XII
Postów: 4
Niestety u mnie nie ma kompetentnego mechanika aby oddac bez wczesniejszego rozpoznania objawow gdyz u nich 1 rzecz cyt."wtryski bedzie kolo 2tys i zalatwi sprawe" z szybami bylo ok tylko teraz sie cos popierdzielilo a jak tu mozna cos zaprogramowac bo ja dopiero poznaje mondka wczesniej mialel wv i jednak miej problemow .co do przebiegu tak sprowadzany 2004 z przebiegiem z ksiazki 30k w polsce mial to jeden wlasciciel a wlasniewie kobieta sprawdzane wszytkie czesci orginalne (poza czesciami ktore cza zminiac typu filtry itd ) stram sie cos dowiedziec by mechanik mnei na kase nie skrobna i za kazda pomoc z gory dzieki
A wtryski no napewno nie przy wymianie po wymianie byly suche wyczyscilem do czysta przejechalem 150km zas sa mokre ( nie leje sie z nich jak z weza ale mokre ?
Ostatnio edytowane przez cronix ; 22-05-2010 o 23:27
Stary 24-05-2010, 11:54   #5
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
co do wtrysków, na razie kupiłbym tylko nowe uszczelniacze wtrysków (koszt ok 40pln sztuka albo 2 sztuki-nie pamietam) a co do programowania szyb poszukaj na forum, bo już nie pamiętam co i jak
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:55.
