Stary 22-05-2010, 15:15   #1
Dexon
Zarejestrowany: 03-08-2009
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 44
Domyślnie Stukanie w drzwiach kierowcy
Jak w temacie...
Podczas jazdy po nierównościach słychać dość ciche stukanie w drzwiach - tak jakby szyba miała luz. Wystarczy szybę minimalnie opuścić albo docisnąć ją ręką i stuki znikają - pojawiają się tylko przy maksymalnie domkniętym oknie.
Miał ktoś coś podobnego? Luzy na uszczelkach czy raczej mechanizm opuszczania szyby?
Wszystkie podobne tematy jakie znalazłem dotyczyły stuków w zawiasach, a to raczej nie ten problem.
Dexon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2010, 21:31   #2
mirkov
Avatar mirkov
Zarejestrowany: 13-01-2008
Model: MONDEO MK3 po lifcie
Silnik: 1,8 benzyna 110KM
Postów: 22
Domyślnie Odp: Stukanie w drzwiach kierowcy
Posiadam ten sam problem, także podłączam się do tematu
mirkov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2010, 22:21   #3
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Napisał Dexon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak w temacie...
Trzeba zdjąć tapicerkę i zobaczyć. Masz rację najczęściej to były zawiasy, ale tu ewidentnie coś innego. (Tylko dziwi mnie jedno, że przy maksymalnie domkniętnej szybie, a nie przy uchylonej).
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2010, 06:50   #4
weksla
Zablokowany
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Ford Mondeo MK3
Postów: 331
i ja dołączam się do tematu-mam podobne objawy, już niejednokrotnie ściągałem tapicerkę ale niestety nic podejrzanego nie zauważyłem. Jest to dość denerwujące
weksla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2010, 20:20   #5
Dexon
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 44
Wygląda na to, że nie tylko ja mam ten problem. W sumie nic poważnego, ale denerwuje strasznie.
Po zdjęciu tapicerki stukanie nie stało się głośniejsze?
Mam problem z dokładnym zlokalizowaniem tych dźwięków - ale jeśli zdejmowałeś tapicerkę i nic, to pewnie szyba.
Jest możliwe, żeby to stukała szyba w zbyt luźnych uszczelkach? Na pierwszy rzut oka wyglądają zdrowo i dobrze dociskają do szyby.
Stary 27-07-2010, 13:50   #6
DominuM
Zarejestrowany: 22-06-2009
Silnik: 1.6 D
Postów: 47
Ja również o szybie lecz trochę z innej bajki. Czy orientuje się ktoś jak łatwo wyjąć szybę boczną przednią od pasażera?? Wczoraj strzeliła mi linka od elektrycznego sterowania i chciałem wymienić cały mechanizm ale wiem, że aby to zrobić muszę wyciągnąć szybę.
DominuM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:36.
