Stary 23-05-2010, 10:12   #1
detenboy
Zarejestrowany: 19-05-2010
Silnik: 2.0 TCDI
Postów: 22
Domyślnie Turbosprężarka - bialy dym i zgrzyty
Witam, mam problem z mondkiem, po odpaleniu slysze dziwne zgrzyty z okolic turbo i czuc spalenizna( delikatny dymek), nie rowna praca silnika. Wczesniej 2 raz wyskoczyla mi kontrolka od swiec zarowych, wyczytalem ze moga byc to wtryski, zalecili mi kupic srodek stp ale problem znowu pojawil sie jednokrotnie. Po pojawieniu sie swiec zarowych mondek stracil moc tak jakby zostalo odciete turbo. Jaka moze byc przyczyna? znacie dobrego mechanika od turbo w krk?
Z gory dziekuje i Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez detenboy ; 23-05-2010 o 11:59
detenboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2010, 17:15   #2
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Domyślnie Odp: Turbosprężarka - bialy dym i zgrzyty
Opinie, że to na pewno wtryski, jak się pojawi kontrolka świec żarowych są od ludzi którzy nie mają większego pojęcia na temat tych silników. To tak jakbyś miał gorączkę i lekarz by Ci mówił Panie to na pewno grypa. Może być ale nie musi.
Patrząc po roczniku pewnie masz elektroniczny sterownik turbo (czarna plastykowa kostka przy turbinie) i to jest pewnie Twój problem. Musisz dla pewności pojechać na komputer sprawdzić jaki masz błąd.
Bo tak to wróżenie z fusów.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2010, 22:22   #3
detenboy
Silnik: 2.0 TCDI
Postów: 22
Witam, zgadza sie kolego jest ta czarna kostka - sterownik i chyba z niej lub pod nia leci ten dym. Udam sie jutro na diagnostyke i zobacze. Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:48.
