Stary 24-05-2010, 19:16   #11
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
Domyślnie Odp: ASO wgrało nieprawidłowe oprogramowanie komputera???
moim skromnym zdaniem komp powinien pasować, daj vin to sprawdze ci numery w ecat, aso nie potrafi albo nie chce sobie z tym proadzić, ale jak napisał escort ja nie jestem specialista, może on ci cos doradzi...
sprawdziłem w ecat jest pare roadzai komputera jednak wszystkie można stosowac do aut od 2004 do 2008 czyli do liftu.
po vinie dam ci numery katalogowe.
ps escort ppowiedz przez co wgrywasz nowe oprogramowanie ?
ford etis ids? pozatym soft a oprogramowanie to chyba to samo...
tak to jest jak "mechanicy" zabieraja sie za naprawe elektroniki mając jedynie "szkolenie", a potem trzeba wzywać "specialiste" z centrali bo poradzić sobie nie mogą z autem.
wgrywam przez etis ids i ze tak powiem zeby dobrze wgrac oprogramoanie to trzeba odpiac pcm i ze tak napisze zrobi etisa za wała poniewaz on bedzie chciał tylko zaktualizowac na nowsze oprogramowanie a nie wgrac wszystko od poczatku .a zdaje mi sie ze koledze w aso zrobili wała do pcm wgrali tylko jego vin auta i akutalizacje oprogramowania dlatego tak sie stało wiec moze byc duzo przyczyn nie bede zgadywał ale walczył bym o to za co płacił kolega pozdrawiam i jezeli kogos obraziłem to serdecznie przepraszam
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2010, 19:50   #12
Rafał84
Zarejestrowany: 17-02-2010
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 7
W samochodzie mam aktualnie komputer SID 803 o oznaczeniu 6M51-12A650-VB. Jego zdjęcie ze wszystkimi oznaczeniami zamieszczam poniżej. Jego data produkcji to: 05-06-11. Numeru VIN samochodu z którego został on wymontowany nie znam.
Numerów komputera, który był oryginalnie zamontowany w samochodzie nie jestem w stanie podać, gdyż został ukradziony.
Gdy pytałem w ASO jaki komputer powinien być to mi podano następujące modele:
4U71-12A650-YA oraz 7U71-12A650-EA. Ten ostatni różni się jedną literą w symbolu od tego który podał XQS, to jakaś pomyłka czy może litera ta nie ma znaczenia?
Typ Pliku: jpg Komp_oznaczenia.jpg (98.6 KB, 14 wyświetleń)
Rafał84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2010, 23:14   #13
xqs
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
Napisał Rafał84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powiem tak, szukałem wszędzie, ale nigdzie w moim ecat nie mogłem znaleźć twojego numeru kompa, ale na zdrowy chłopski rozum, jeśl;i masz model sid 803 i taki powienies mieć gabrycznie to nie ważne jaki numerek bedzie jeśli chodzi o część. powinno działać, postrasz aso turbo kamerą ;]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
xqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2010, 18:33   #14
Rafał84
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 7
To jest komputer wyjęty z innego samochodu i jest to komp z pierwszego montażu więc nie da się rozszyfrować jego numerów (tak mi powiedziano w ASO). Pochodzi z 2005 roku więc jeśli ten SID 803, który mi podawałeś jest dla samochodów od 2004 do 2008, to w mojej ocenie też ten który mam obecnie powinien być dobry. Przekonam się jak się umówię na ponowne programowanie. Dzięki za informacje i pomoc.
Stary 25-05-2010, 20:17   #15
xqs
Imię: Dominik
Model: Focus MK4 ST
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
jeszcze jedno pytanie, czy aso ci założyło i sprzedało używany komp, czy kupiłeś na własną reke, jeśłi aso to nie popuszczaj, tu masz link do moich przeżyć z aso
Stary 26-05-2010, 08:20   #16
Rafał84
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 7
Kupowałem używany komputer na własną rękę. Po zamontowaniu samochód został zaprowadzony do ASO, aby zaprogramowali komputer i zakodowali kluczyki bo samochodu nie dało się odpalić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:26.
