Stary 21-05-2010, 18:47   #11
Krynek2004
Avatar Krynek2004
Zarejestrowany: 13-01-2010
Model: Galaxy Ghia High, BMW E46 x2, Explorer I, SC 1.1
Silnik: 1.9 tdi, 2.0D, 3.0XD, 4.0, 1.1
Rocznik: 2004, 2001, 2002, 1994, 2004
Postów: 52
Domyślnie Odp: Zamiana żarówek na LED-owe
Napisał subratri Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bardziej chciał bym ten stop zobaczyć
Stop jest nieco jaśniejszy od żarówki. Nie wiem co masz na myśli pisząc że świecą do tyłu??Świecą w przód i na boki...
Krynek2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2010, 20:52   #12
SHARANISTA
Avatar SHARANISTA
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: VW SHARAN Comforline
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 23
WITAM...
może pochwalę się delikatnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak zastosowałem LEDY w moim Sharanie..
POZDRAWIAM
Ostatnio edytowane przez SHARANISTA ; 27-05-2010 o 12:57
SHARANISTA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2010, 21:32   #13
Krynek2004
Avatar Krynek2004
Postów: 52
Świetne porady!!Temat chyba na topie bo teraz wszędzie led-owe światełka.Muszę sobie sprawić takie zabezpieczenia i będzie oko!!Dzięki
Stary 02-06-2010, 02:37   #14
Galaxy_R
Avatar Galaxy_R
Imię: Witek
Zarejestrowany: 03-05-2009
Model: Galaxy mk1
Silnik: 2,8i v6 + nowa sekwencja
Rocznik: 1996
Postów: 24
Witajcie. Przecież LEDy są już w tak zaawansowanym stadium że nikt nie powinien się tego czepiać. Co prawda producent podaje że świateł drogowych nie zastąpią, ale pozostałe można. Gorzej z wewnętrznymi, bo fordowskie są jakieś mniej typowe, razem z częścią oprawki [;-)]. Ceny jeszcze niezbyt przyjemne, aa na Allegro jest tego aż zbyt dużo, bo się pogubiłem zupełnie.... Pozdro!
Galaxy_R jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2010, 21:43   #15
Andrew1969
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 31-03-2008
Model: escort kombi 1,6 BG 92r/Galaxy 1,9 TDi 2002?Mondeo 1,8 kombi2008/KUGA 2012 2,0TDCi
Silnik: 1,6 BG/1,9 TDi /1,8 TDCi/2,0TDCi
Rocznik: 92 /2001/2002/2008/2012
Postów: 34
Napisał Krynek2004 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam kolegów.Postanowiłem zamienić u siebie zwykłe żarówki na ledowe.Powiem że efekt niesamowity, zwłaszcza przy kierunkach.Jednak jest jeden mały kłopot.Przy zwykłych żarówkach 5/21W(pozycja/stop) po wciśnięciu pedału hamulca gasła kontrolka w zegarach informująca o sprawności świateł stopu.Tu kłopot jest taki że świeci się cały czas...Ale stop i pozycja działają bez zarzutów.Może ktoś z kolegów wie jak zaradzić temu problemowi?Może jakieś wlutowanie opornika lub inny zabieg pomoże?Jeśli macie jakiś pomysł to proszę o podpowiedź.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widziałem gdzieś takiego Galaxy jak mam MkII z założonymi obrysówkami , ktoś ma takie cuda pozakładane???Chętnie podejrzę i może jakieś podpowiedzi jak samemu zamontować??POZDRAWIAM
Andrew1969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2011, 07:36   #16
jazwinek
Zarejestrowany: 30-05-2010
Model: GALAXY MK2
Silnik: 1,9TDI 115KM
Postów: 58
Domyślnie wymiana żarówek na LED
Ostatnio wymieniłem wszystkie zwykłe żarówki oświetlenia wewnętrznego na LEDy. Teraz zauważyłem, że przy zamkniętych drzwiach lekko się żarzą, a powinny być zgaszone.
Co to może być?
Proszę o pomoc
jazwinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2011, 08:45   #17
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Domyślnie Odp: wymiana żarówek na LED
Gdzieś o takim cudzie czytałem (chyba w Mondeo mk3 - jest gdzieś miejsce na na oświetlenie nóg gdzie nie wkładają fabrycznie żarówek i ktoś wstawił ledy i świeci się nawet po odpięciu aku).
Odłącz aku i sprawdź czy gasną :-)
Masz stabilizatory napięcia, żeby ci ledy nie migały za jakiś czas?
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2011, 12:36   #18
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,148
A jak ze światłami mijania i drogowymi? Skąd wziąłeś takie LEDy? Co do świecenia... może ci się wydaje? Weź amperomierz i sprawdź pobór prądu przez żarówkę LED, zakres ustaw ma miliAmpery.
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2011, 16:14   #19
sworacz37
Zarejestrowany: 14-05-2009
Model: sharan1.9TDI 90km
Silnik: 1Z
Rocznik: 1996
Postów: 44
Robi ci małe zwarcie na czujnikach otwartych drzwi . Na zwykłych żarówkach nie było nic widać bo potrzebowały więcej prądu żeby zaświecić . Ale ledy zaświecą nawet przy 1,5 V .
sworacz37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2011, 17:00   #20
falcon226
Avatar falcon226
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
Załóż szeregowo w obwód diode prostowniczą np.1N4001 i spadek napięcia na niej powinień rozwiązac sprawę.Pozdrawiam.
falcon226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:41.
