#21 |
![]() Zarejestrowany: 21-01-2010
Silnik: DURATEC HE 1.8 SFI 110KM
Postów: 28
witam ponownie mam kolejne pytania:
1. Ile sond jest w układzie wydechowym przy tym silniku? 2. Jeśli jest więcej niż jedna to która sonda odpowiada za taką usterkę jak w temacie? 3. Ile pinów ma ta sonda? 4. Czy to jest taka sonda jak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?? 5. Czy uniwersalna sonda na odpowiednią liczbę pinów w cenie 100zł się sprawdza? Z góry dzięki za konkretną odpowiedź i wyrozumiałość. |
#22 |
Postów: 28
Witam wszystkich po dłuższej przerwie auto już naprawiłem ale niestety nikt z was nie zgadł co było usterką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Okazało się że silniczek ciągną lewe powietrze jeden z przewodów powietrza miał małą dziurkę. Usterka zlokalizowana i naprawiona auto sprawuje się dobrze. Może komuś się przyda ten wątek w wykryciu usterki w swoim aucie. Można zamknąć temat. --------------------------------------- Jednak problem powrócił znikną na parę dni ale dalej występuje. W serwisie odpinali mi akumulator więc może to spowodowało że na jakiś czas usterka zniknęła. Ostatnio edytowane przez morte36 ; 10-06-2010 o 07:45 |
