Stary 20-07-2009, 07:50   #81
tygrysex
Avatar tygrysex
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Foczka GoldX/S-Max Titanium
Silnik: 1.6 Ti-Vct/2.0 TDCI
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
Domyślnie Odp: Znane i nieznane tricki w Fordzie Smax
No ale zaraz... ja mam skladane lusterka... ale recznie, tzn - guzikiem... przy zamykaniu auta pozostaja w takiej pozycji jak sam je zostawie, czyli reszta to bedzie doprogramowanie w ASO... bo z Waszych wypowiedzi mozna wywnioskowac, ze nie... ?! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tygrysex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2009, 09:40   #82
loop_77
Avatar loop_77
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Tiguan II/BMW F30 Estoril Blue
Silnik: 2.0 TFSi 220 KM/335i Xdrive
Rocznik: 2016/2012
Postów: 336
Napisał tygrysex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłem przekonany,że skoro ma się składane lusterka elektrycznie (poprzez wciśnięcie guzika),
to chowają się one samoczynnie przy zamykaniu auta.
Sądząc po twojej wypowiedzi tak nie jest ,ciekaw tylko jestem,
czy ASO potrafi coś z tym zrobić,aby się składały...
Znając życie,pewnie nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
loop_77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2010, 17:14   #83
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
A ktoś wie jak programować jeśli ma się system bezkluczykowy? FordPower nie przekręcisz w położenie II Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2010, 23:37   #84
Big_S
Zarejestrowany: 29-04-2010
Model: S-max
Silnik: 2,5T
Witam serdecznie,
od niedawna śmigam S-max'em 2,5T i z ciekawością przeczytałem cały ten wątek. Muszę parę rzeczy sprawdzić czy u mnie zadziałają. Chciałbym coś dołożyć od siebie a mianowicie znalazłem w necie info jak zaprogramować automatyczne ryglowanie drzwi - sam jeszcze tego nie sprawdzałem ale może komuś się przyda.
Automatyczne ryglowanie drzwi :
Sposób 1
1. Przekręcić klucz w pozycję II, zaczekać aż zgasną wszystkie kontrolki - nie zapalać silnika
2. Zablokować i odblokować drzwi - 3 razy
3. Przekręcić klucz w pozycję 0
4. Przekręcić klucz w pozycję I
5. Zablokować i odblokować drzwi - 3 razy
6. Przekręcić klucz w pozycję 0
7. Przekręcić klucz w pozycję II - będzie słychać krótkie beep
8. Zablokować i odblokować drzwi - 1 raz - znów będzie słychać krótkie beep
9. Po przekroczeniu prędkości 3 km/h drzwi mają sie ryglować...
Sposób 2
1. Zapłon włączyć
2. Zaryglować drzwi, odblokować ... powtórzyć 3 razy
3. Zapłon wyłączyć
4. Powtórzyć trzykrotnie zabawę z ryglowaniem
5. Ponownie zapłon - ma wydać dźwięk !!
6. Ponownie drzwi zaryglować i otworzyć RAZ!! - ponownie ma być dźwięk
7. Po przekroczeniu prędkości 3 km/h drzwi mają się ryglować...
S-max 2,5T 220KM Black Panther
Big_S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2010, 08:32   #85
jojojo
Avatar jojojo
Zarejestrowany: 20-04-2009
Model: S-MAX Platinium X
Postów: 94
Napisał loop_77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jasne, że NIE !!! Prosiłem dwa razy w dwóch różnych serwisach. Podobno sprawdzali i (przynajmniej u mnie) się nie da.
Ale próbujcie, może Wam się uda.
abstynent, ale nie fanatyk...
jojojo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2010, 09:07   #86
Dejwid
Zarejestrowany: 03-06-2009
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 107
ponoć zależne od CAN-a i jak czegos tam nie ma to nie da się właczyć tej funkcji przez same wgranie oprogramowania
Dejwid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2010, 19:31   #87
pebeel
Avatar pebeel
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: S-Max TS/ Jeep WJ
Silnik: 2.2 TDCI/ 4,7 V8
Rocznik: 2009/ 2001
Postów: 124
Napisał Big_S Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sposób 1
Sposób 2
ani jeden ani drugi nie działa w moim aucie.
Żeby było śmieszniej w "połowie" drugiego sposobu w ogóle centralny przestał działać więc dałem sobie spokój z jego dalszym wdrażaniem. Na szczęście po przerwie wrócił do normy. Przy okazji tych prób przestało mi działać automatyczne domykanie szyby przedniej lewej (tej od kierowcy)... ten samochód, a w zasadzie jego instalacja żyje własnym, nie kontrolowanym przeze mnie w żaden sposób, życiem.
Alarm, który czasem sygnalizuje nie wiadomo co po zamknięciu auta.
Radio, które czasem się włącza a czasem nie. Bo po co...
Szyby, raz się domykają, innym razem już nie. Zwłaszcza ta kierowcy...
BT - ten to w ogóle jest luzak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujniki parkowania, które czasami wchodzą w tryb "pisku" bez powodu.
I czekam na więcej bo auto ma dopiero pół roku. Aż strach. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pebeel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2010, 19:36   #88
fumfel
Zarejestrowany: 01-04-2010
Model: FORD S-MAX
Silnik: 2.0 T EcoBoost 203 KM
Postów: 132
HEHEHEEH
nie strasz mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))) ja wyjadę nowym z salonu za tydzień - z tego co piszesz będzie się działo....muszę kupić skrzynkę Lecha na drogę...
fumfel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2010, 19:41   #89
witekga
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 382
A u mnie żadego z tych (D)EFEKTÓW nie ma (co u Pebeela)
witekga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2010, 21:17   #90
wit007
Avatar wit007
Zarejestrowany: 13-11-2008
Postów: 358
Pebeel, alarm sygnalizuje niedomknięcie czegoś. Najczęściej szyby, choćby o pół mm. Moje radio też czasem świruje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wit007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:53.
