Stary 28-05-2010, 10:43   #1
pawcioosmi
Zarejestrowany: 20-12-2009
Model: Escort mk7
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 12
Domyślnie Po wymianie skrzynki bezpieczników auto wgl nie kręci
Witam.
Jest to mój pierwszy temat na forum tak więc bardzo prosze o wyrozumiałość.
Mój problem krązy wokol skrzynki bezpiecznikow, a mianowicie, kupilem skrzynke od pewnego pana poniewaz moja stara nadawala sie na smietnik gdyz popalily sie sciezki przez co nie dzialalo wiekszosc elektryki (swiatla, klakson, radio, cb, ogrzewanie tylnej szyby, centralny zamek, alarm), po podlaczeniu nowej skrzynki w ktorej jest troche wiecej miejsc na przekazniki w samochodzie dziala cala elektryka od swiatel zaczynajac po centralny zamek, natomiast samochod nie chce zapalic.
Jest ktos mi w stanie pomoc ?
Z góry dziekuje.
pawcioosmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2010, 13:13   #2
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 794
Domyślnie Odp: Po wymianie skrzynki bezpieczników auto wgl nie kręci
sprawdź wszystko jeszcze raz albo idź z tym do elektryka
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2010, 13:36   #3
pawcioosmi
Model: Escort mk7
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 12
Właśnie przedchwilką wróciłem z dworu, podpialem jeszcze na chwilke stara skrzynke i auto normalnie zapalilo ale bez elektryki bylo, podpialem ta nowa skrzynke i elektryka pelna ale bez krecenia.
Chyba bede musial tak zrobic, czyli jechac do elektryka, on powinien cos poradzic, chyba, że ktos mi jeszcze pomoze, czekam na wasze posty.
Z góry dziekuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-05-2010, 15:53   #4
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
moze skrzynka sie jakos rozni - jest od innej wersji, od wersji z immo czy cos?
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2010, 22:07   #5
pawcioosmi
Model: Escort mk7
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 12
no w mojej starej skrzynce byl immobilaiser, a roznia sie tym ze w tej nowej skrzynce jest troche wiecej elektryki, znaczy miejsc na przekazniki, czyli auto bylo wyposazone lepiej.
Stary 28-05-2010, 22:58   #6
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
moze tu jest pies pogrzebany - brakuje jakiegos przekaznika albo zwory..
Stary 28-05-2010, 23:02   #7
kub3k
Avatar kub3k
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec HE
Rocznik: '01
Postów: 48
z tymi skrzynkami to jest różnie, kupiłem do swojego, symbol taki sam, po założeniu się okazało, że nawiewów jak nie było tak nie ma a do tego nie działa klima (na starej skrzynce świeciła się dioda), co się okazało, tamto auto z którego kupiłem skrzynkę miało całkowicie inaczej sterowaną klimę, u mnie jest przekaźnik (R17) tam była zworka i przekaźnik koło aku...
a przekaźniki z nowej czy ze starej skrzynki? może w nich jest problem...
kub3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2010, 09:03   #8
pawcioosmi
Model: Escort mk7
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 12
no niby zworki są pozakładane ale nie na wszystkie miejsca, lecz na większość.
A co do przekaźników to próbowałem i na tych z mojej starej skrzynki i na tych z tej co kopiłem.
Stary 29-05-2010, 09:30   #9
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,333
A Twoja stara skrzynka nie nadaje się do lutowania? Az tak jest sfatygowana?
Powiem Ci ze wprawiony elektronik jest w stanie odtworzyć nawet wypalone ścieżki.
PS: a gniazda obydwu skrzynek do których podłącza się główne wiązki przewodów są takie same?
Sprawdź czy poszczególne liczby(piny) np 1, 2 ,3 itd idą w tej samej kolejności co piny w starej skrzynce.
Napisał pawcioosmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musi być wszystko tak samo jak w starej skrzynce. Brak jednej niby głupiej zworki a mogą być właśnie takie jaja.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 29-05-2010 o 09:46
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2010, 10:06   #10
pawcioosmi
Model: Escort mk7
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 12
no moja stara skrzynka juz byla 2 razy lutowana i wlasnie za 2 razem elektronik powiedzial mi ze jak sie powtorzy sytuacja to bedzie ja trzeba wymienic,
Jezeli chodzi o gniazda na te wiazki to w nowej skrzynce jest troche wiecej pinow niz w starej, ale tam gdzie byly w starej sa i w nowej. Moze poprostu ktorys z kabelkow we wtyczce trzeba podmienic, tylko ktory moze byc od zaplonu ?
skrzynka bezpiecznikowa
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 09:51.
