Stary 29-05-2010, 18:54   #1
TETEK
Zarejestrowany: 17-05-2010
Silnik: 2.0 TDDI(115HP)
Postów: 18
Domyślnie Zbyt wolne rozgrzewanie silnika
Witam mam taki problem zauważyłem że coś jest nie tak z cieczą chłodzącą pewnie to termostat ale wolę się upewnić a objaw jest taki po przejechaniu paru kilometrów gdzie silnik powinien się rozgrzać a u mnie na zegarze pokazuje około 50-70 stopni ale dochodzi do połowy jak się chwilkę w korku po stoi a w trasie jakoś 70 stopni ma jak się zwolni to dojdzie do 90 stopni. CO TO MOŻE BYĆ?
TETEK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2010, 18:57   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Zbyt wolne rozgrzewanie silnika
To może być SZUKAJKA. Bez urazy, ale temat wałkowany pierdylion razy.
Masz choćby tutaj:
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 29-05-2010 o 19:44
Stary 29-05-2010, 19:44   #3
TETEK
Postów: 18
Widzę że to jest problem ale muszę bardziej przyjrzeć się swojemu fordowi co i jak się zachowuje
Stary 29-05-2010, 19:46   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Żaden problem, poczytaj troszkę, przejrzyj forum i skorzystaj z opcji SZUKAJ.
Stary 29-05-2010, 19:54   #5
TETEK
Postów: 18
Znalazłem cały wątek najlepiej wymienić dwa termostaty a jak nie pomoże to soft kompa to może pomoże ale muszę na spokojnie sobie popatrzyć jak i co się dzieje ze wskaźnikiem w różnych warunkach i sytuacjach to może się wszystko będzie okiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:33.
