Stary 31-05-2010, 12:18   #1
antkiewicz_daniel
Zarejestrowany: 20-03-2010
Model: mondeo MK3
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 10
Domyślnie Olej w przewodzie interkulera
Witam Ostatnio moje mondeo zaczeło kopcic przy odpalaniu i nie ruwno pracować. Wyczytałem że moze byc to wina peknietego weże gumowego interculera, sprawdziłem fakt gumowa rura w krztałcie 4 peknieta przy wymianie rury po jej wyjeciu poleciała znaczna ilosc oleju z przewodu. Po wymianie nadal kopci przy pierwszym z rana przy pierwszym odpaleniu. Czy turbina sie konczy, nie zauwarzyłem jakiegos wielkiego spadku mocy, tylko nie raz przy rozkrecaniu od 1,5tys do 2tys obrotów czsami czuc że, delikatnie przerwie.
antkiewicz_daniel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2010, 13:39   #2
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Domyślnie Odp: Olej w przewodzie interkulera
To, że z rana zakopci to ja bym obstawiał uszczelniacze na zaworach.
Jak kopci na siwo?
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2010, 14:06   #3
Ofaniel
Zarejestrowany: 23-03-2010
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 74
Po pierwsze jak ci kopci? Jaki kolor? Dymek zawsze z zimnego diesla poleci. TO ze masz olej w przewodach tez sie nie przejmoj. Ja wyczyscilem zaraz po kupnie forda caly uklad i wylalo sie sporo oleju nie mowiac juz o syfie w kolektorze. Kazde turbi pusci oleju troche, a z czasem sie nazbiera i nagromadzi tego.
Jak kopci na czarno to masz przy okazji sprawdzanie wszystkich polaczen gumowych i plastikowych, bo gdzies mozesz miec nieszczelnosc
Ofaniel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2010, 14:37   #4
jacekplacek0808
Avatar jacekplacek0808
Zarejestrowany: 27-08-2008
Silnik: 2.0 TDCI TIT
Postów: 285
Napisał antkiewicz_daniel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zakopci przy odpaleniu i trzesie to moga byc swiece zarowe.Olej(opary ktore sie skraplaja) w przewodach ciagnie turbinka z odmy.
jacekplacek0808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2010, 16:14   #5
antkiewicz_daniel
Model: mondeo MK3
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 10
Kopci na siwo i nie jest to mała chmurka, jak jakis rok temu wymieniałe tez ta gume to było sucho tylko taki oleisty nalot na sciankach. Po odpaleniu nie równo pracuje i w tych mometach zadławien puszcza siwy dym.
Stary 07-06-2010, 23:55   #6
asterix78
Zarejestrowany: 12-05-2009
Model: Ford FUSION 2
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 108
W moim tddi przed wymianą świec żarowych zawsze przy odpalaniu była biała chmurka o naftowym zapachu, tylko przy pierwszym odpaleniu zimnego silnika. 3 świece nie grzały wcale, jedna była ciepła, na wszystkich było trochę oleju, pewnie ten z intercoolera. Po wymianie świec nie ma chmurki po odpaleniu silnika, chyba że nie pozwolę mu się do końca zagrzać. Kiedy silnik stracił trochę mocy i zaczęło syczeć wymieniłem gumowe kolanko łączące kolektor ssący z metalową rurą do intercoolera, było pęknięte i pryskało olejem po pasku.
Ostatnio edytowane przez asterix78 ; 07-06-2010 o 23:58
asterix78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:15.
