Stary 17-06-2008, 09:42   #1
Andromedanin
Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: Ford FOCUS Combi
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 26
Domyślnie Awaria klimatyzacji
Mam problem z klimą. Zakupiłem niedawno samochód, w którym nie mogłem sprawdzić klimy, gdyż wentylator dmuchawy działał tylko na "4" i poprzedni właściciel zapewniał mnie że klima jest w porządku, trzeba tylko wymienić rezystor dmuchawy. Niestety to przyjąłem, wymieniłem rezystor dmuchawy, wentylator zaczął działać na wszystkich "biegach" a klima nadal nie. Wymieniłem filtr kabiny - a klima nadal nie działa. Wiem mogę oddać samochód do serwisu. Ale na razie cierpię na brak gotówki, po tym jak musiałem powymieniać części "eksploatacyjne" za prawie 1400 zł. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł co należy sprawdzić? :563: :563: :563: :563:
Andromedanin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2008, 09:54   #2
so258
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-01-2006
Model: Ford Kuga Mk1
Postów: 184
Domyślnie Re: Awaria klimatyzacji
w pierwszej kolejności to sprawdź czy elektromagnes załączający sprzężarkę klimy dostaje napięcie. wypnij kostkę i sprawdź czy dochodzi napięcie i przeczyść styki. Jeżeli jest napięcie a dalej nie działa to : może być uszkodzony elektromagnes sprężarki lub jest zbyt małe ciśnienie czynnika i dlatego nie załącza się klima a tego już sam nie sprawdzisz
so258 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2008, 09:57   #3
Andromedanin
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 26
Napisał so258
dzięki za radę, sprawdzę wieczorem
pzdr
Stary 17-06-2008, 14:39   #4
szycho
Zarejestrowany: 17-06-2008
Model: Focus Mk1
Silnik: 1,8zetec
Nowy jestem więc się najpierw przywitam!
Mam podobny problem jak Andromedaninw prawie zakupionym Focusie kombi z 2001r. so258, udzielił rady, a jak się sprawy dalej potoczyły?
Czy ktoś miał jeszcze taki problem?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Pozdr!
szycho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2008, 15:36   #5
mtoczynski
Avatar mtoczynski
Zarejestrowany: 20-11-2005
Model: Fiesta MK7 | Focus MKI
Silnik: 1.6 Ti-VCT | 2.0 Zetec
Rocznik: 2010/2000
Postów: 364
klima najczesciej nie dziala, bo jest... pusta - podjedz na nabicie to serwisu klimy i wtedy dowiesz sie od razu ile bylo plynu...
mtoczynski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2008, 19:26   #6
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Napisał mtoczynski
klima najczesciej nie dziala, bo jest... pusta ...
Juz wiele razy słyszałem kupi pan i wystarczy nabić i bedzie ok
Ludzie klima super sprawa to dlaczego w upalne dni ktoś sprzedaje autko i mówi wystarczy nabić nabicie kosztuje 100-200zł więc nie majątek.dlaczego tego nie zrobił . Odpowiedz jest prosta w 90% jest walnięta sprężarka lub elektronika a tu koszty znacznie wzrastają :fcp7 Więc sie mówi nabić
Usunięto - regulamin §23
TERBUH_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2008, 20:21   #7
mtoczynski
Avatar mtoczynski
Rocznik: 2010/2000
Postów: 364
TERBUH_B, ciekawe kto ci zdiagnozuje klime taniej niz koszt nabicia...
Stary 02-06-2010, 10:39   #8
tomexx
Zarejestrowany: 02-06-2010
Model: ford focus kombi
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: Awaria klimatyzacji
Ja również mam problem z klimą!
Gdy włączam wętylator na 1 to mogę załączyć klimatyzację ale nic nie dmucha do środka.
Gdy włączam wętylator na 2 to klimatyzacja się wyłącza a wętylator dmucha i tak jest z 3 i 4. Klimatyzacja jest napełniona. Proszę o odpowiedź? Dziękuję.
tomexx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2010, 17:19   #9
jarekosw
Zarejestrowany: 13-08-2006
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 116
"Gdy włączam wętylator na 1 to mogę załączyć klimatyzację ale nic nie dmucha do środka".
Klima napełniona a może filtr już brudny?
jarekosw
jarekosw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2010, 17:55   #10
tomexx
Silnik: 1.8
Napisał jarekosw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Filtr tez wymieniłem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:53.
