Stary 02-06-2010, 22:40   #1781
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
I zaś "pipa", Denso zgubił BT/VC. Nie wiem co się dzieje, dlaczego tak jest. Nawet po wejściu w menu serwisowe i zaznaczenie w opcjach BT, jest źle. Po prostu brak ikonki telefonu. Co poradzicie?
Stary 03-06-2010, 06:58   #1782
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Problem kolejny raz rozwiązałem, ale nie wiem na jak długo. Odłączyłem akku, zwarłem klemy +/- celem rozładowania wszelkich kondensatorów i podłączyłem ponownie. Pierwsze włączenie, podanie kodu do Denso, zahulało, ale bez BT (brak ikonki). Drugie, trzecie i kolejne włączenie, BT widziane jest przez Denso, łączenie z tel. bezproblemowe. Co tu do kuźwy nędzy jest grane? Sam nie wiem!
Stary 03-06-2010, 07:03   #1783
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał siteman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie chce mi się a przy okazji, czy ktoś mógłby podrzucić" product code" modułu BT-VC z językiem angielskim?
Jak mniemam z pewnością kody dla różnych wbudowanych języków różnią się, mam okazję kopić moduł, ale sprzedawca nie jest w stanie zapewnić mnie, czy jest to wersja EN.
Tu masz fotkę jak to wygląda u mnie, ale ja mam BT/VC w wersji niemieckiej. Może w jakiś sposób tym pomogę.
http://zapodaj.net/e356137707ba.jpg.html
Stary 07-06-2010, 21:03   #1784
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
12345mario - czy mógłbyć zrobić kilka zdjęć gdzie szukać tego modułu. Rozebrałem boczną ściankę przy pasażerze i po prostu jest tam tak pełno, że nie idzie łapy włożyć. Nie chce więc szukać na siłę. Po kształcie widziałem taką samą obudowę jak ta na zdjęciu, ale może to być element od zestawu, a nie Bluetooth - czy tak?
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2010, 16:52   #1785
SpEcMeN
Zarejestrowany: 10-08-2005
Model: fiat 500x
Silnik: 1.4 MA 170KM AT9
Postów: 276
witam,
Mam w c-maxie takie kopyto do telefonu, mam pytanie jakie sa dostępne do tego adaptery i telefony? i gdzie je mogę znaleść, na allegro nie znalazłem.
pozdrawiam
Typ Pliku: jpg Zdjęcie0108.jpg (86.0 KB, 42 wyświetleń)
SpEcMeN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2010, 18:46   #1786
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Polarny
Tak to wygląda:
http://zapodaj.net/86e220259f10.jpg.html
http://zapodaj.net/4ffa760359a2.jpg.html
http://zapodaj.net/156eeec54966.jpg.html
Stary 09-06-2010, 18:53   #1787
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał SpEcMeN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam,
pozdrawiam
Mówisz i masz, wpisz w wyszukiwarce:
phonechart110706.pdf
Pierwszy od góry link da Ci odpowiedź na nurtujące pytanie.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 09-06-2010 o 18:56
Stary 09-06-2010, 22:19   #1788
siteman
Zarejestrowany: 03-02-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 242
czy ktoś może mi w 100% potwierdzić, że ten moduł jest EN?..
Typ Pliku: jpg bluetooth ford.jpg (85.2 KB, 83 wyświetleń)
siteman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2010, 12:13   #1789
m-cin
Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
Nie jest EN. EN ma A na pierwszym miejscu w ostatniej grupie numeru części. Ty masz CE, co o ile mnie pamięć nie myli oznacza włoski, a E to numer wersji.
Edit: pamięć mię myliła, to jest język francuski.
Pzdr. i oddalam się pogwizdując z cicha "Aux Champs Elysées" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
m-cin
Ostatnio edytowane przez m-cin ; 10-06-2010 o 12:30
m-cin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2010, 20:07   #1790
stanseba
Zarejestrowany: 13-04-2008
Postów: 4
Ma ktos moze aktualny obraz update firmware do Denso. Mam czarny ekran. Jak wcisne skrajne przyciski na dole panelu to wyskauje zebym wlozyl prawidlowa plyte z update. Znalazlem jakis update na peb-ie i wypalilem w cd-rw verbatim, ale dalej nie chce wczytac.
Prosze o pomoc i z gory dziekuje.
PS [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez stanseba ; 10-06-2010 o 20:11 Powód: adres e-mail
stanseba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:16.
