Stary 02-06-2010, 23:12   #161
trafal
Zarejestrowany: 09-08-2005
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI: 115/153 PH
Postów: 204
Domyślnie Odp: elektrycznie składane lusterka
Ale ja obecnie nie mam elektrycznych lusterek, po rozebraniu dzwi nigdzie nie widzę kostki która ma byc podobno. Czy jak kupie kompletna instalacje do drzwi i zmienie to będie to wystarczając czy jeszcze coś muszę dołożyć - chodzi mi oto czy sama zmiana instalacji wystarczy ? Wypinam starą instalke i wpinam nową, czy będzie zasilanie kopletne - sterowanie, podgrzewanie?
Mondeo MK III TDCI 153 PS 363 Nm Powered by Heko
http://www.motostat.pl/user_images/25125/icon1.png
trafal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2010, 23:19   #162
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Obecnie jak rozumiem nie posiadasz elektrycznie składanych lusterek.Z którego roku auto?Jeśli przed liftowe to na 99.9% nie posiadasz instalacji do elektrycznie składanych luster.Oprócz wymiany instalacji w drzwiach trzeba także dołożyć piny w kostce z którą instalacja drzwi się łączy-wchodzi do wnętrza pojazdu.Następnie jeszcze podpiąć zasilanie,moduł składanych lusterek z podstawką no i to tyle-schemat do ręki i wszystko bedziesz wiedział.
Stary 02-06-2010, 23:40   #163
weksla
Zablokowany
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Ford Mondeo MK3
Postów: 331
na 100% nei masz instalacji, ja mając auto z maja 2003 (czyli ostatnie egzemplarze przedliftowe) w tych ostatnich sztukach pakowali już instalacje poliftowe (choćby czujnik niskiego poziomu płynu spryskiwaczy).
Miałem ten bonus, że miałem podciągnięta instalke do drzwi, od drzwi do lusterek i joysticka sam ja robiłem, trochę zabawy była ale się opłacało. pzdr
weksla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2010, 09:08   #164
trafal
Model: Mondeo MKIII
Postów: 204
Ok, to że nie mam instalacji pod lusterka elektrycznie składane to jest jasna sprawa - ale moje pytanie: czy powinienem mieć instalke pod elektryczne lusterka, czy takowa była w standardzie, gdzie namierzyć kostki w drzwiach aby się upewnić?
Stary 03-06-2010, 10:05   #165
eng
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Napisał trafal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
eng - czy to była odpowiedź na moje pyanie - bo nic nie piszesz o instalacji w drzwiach - czy każdy mondek ją posiada ?
Tak to była odpowiedź na Twoje pytanie. Chyba, że masz lusterka na korbki to nie masz instalacji.
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2010, 17:29   #166
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Chcesz powiedzieć,że nie masz elektrycznie sterowanych(góra/dół) i grzanych lusterek ?
Stary 03-06-2010, 19:27   #167
eng
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Wiem, że to głupie cytowanie samego siebie ale mam pytanie do adminów. Pisałem tą odpowiedź wczoraj a pokazuje, że pisałem ją dziś o 8 kiedy to smacznie spałem. O co chodzi? Czemu została przesunięta?
Stary 03-06-2010, 21:40   #168
trafal
Model: Mondeo MKIII
Postów: 204
Witam, kolego @eng pytam o to wszystko dlatego ze nie mam elektrycznych lusterek a chcę zrobić elektryczne lub elektryczne + el. składane. I to dlatego moje dociekanie o wiązkę czy ją powinienem posiadać, jeżeli NIE to czy wystarczy kupić z np. angola i wpiąć w drzwi i podpiąć lusterka ?
Stary 04-06-2010, 10:10   #169
eng
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Czyli masz lusterka ustawiane korbką. Tak wynika z Twojej wypowiedzi. Zatem oczywistym faktem jest to, że nie masz instalacji w drzwiach. Będzie potrzebna Ci cała instalacja lusterek - myślę, że z Angola podejdzie jednak będziesz musiał i tak wsiąść masę i zasilanie z samochodu.
Stary 04-06-2010, 11:43   #170
trafal
Model: Mondeo MKIII
Postów: 204
Ok, teraz kolejne pytanie, jak to zasilanie doprowadzić do drzwi, konkretnie przez ten czarny 'kabel' który jest z jednej strony wkręcany do słupka a z drugiej strony wchodzi do drzwi?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:37.
