Stary 01-06-2010, 17:14   #1
Kamil33
Avatar Kamil33
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Focus I Hatchback
Silnik: 1.8 TDDI 90 KM teraz Peugot 607 2,2 HDI 136 km.
Rocznik: 2000 r.2004r.
Postów: 227
Domyślnie Dziwne buczenie przy prędkości 60km/h - co to moze być?
Już raz pisałem że od jakiegoś czasu przy prędkości 60km/h zaczyna dobiegać z przedniej części samochodu dziwne buczenie nie mam pojęcia co może być przyczyną tego dźwięku podejrzewam jedynie łożyska przedniego napędu ale nie jestem pewny dodam że opony mam prawie nowe (z zeszłego roku)no i wczesną wiosną (marzec)poprawiałem zbieżność kół ale po jej ustawieniu było ok. opony jakie posiadam to Kormorany 195/60/R15 .Dziwne buczenie słychać także przy jeździe na tzw. luzie a przy prędkości 50km/h dźwięk ten ustępuje.
Kamil33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2010, 18:40   #2
jarekosw
Zarejestrowany: 13-08-2006
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 116
Domyślnie Odp: Przeniesienie napędu.
Witam , pewnie trzeba podnieść przód samochodu i pokręcić sobie kołami - próbowałeś ?
jarekosw
jarekosw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2010, 19:44   #3
DARUSEM
Avatar DARUSEM
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 16v 115KM
Postów: 32
Z Twojego opisu wynika ze to napewno łożysko. Mi padło lewe z tyłu i mechanior stwierdził że sie równomiernie zurzywaja i niestety miał racje bo prawa zaczyna buczec a wymiana była ledwie miesiac temu.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Sprobuj tak jak kolega mówi przód do góry i zakreć kołami
DARUSEM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2010, 20:57   #4
Kamil33
Avatar Kamil33
Postów: 227
Dzisiaj będąc na myjni (a tam równe podłoże) podlewarowałem samochód i tak właśnie zrobiłem (na prawym kole), ale nic specjalnego nie stwierdziłem koło jak kolo kręci się normalnie .
Stary 02-06-2010, 18:59   #5
DARUSEM
Avatar DARUSEM
Model: Ford Focus
Postów: 32
Z przodu to cieżko bedzie stwierdzic. Na pocieszenie dodam, mechanik stwierdził że można jezdzic do póki łożysko nie zacznie tak wyć że radio nie da rady go zagłuszyc. Wtedy już łatwo bedzie zweryfikowac która to strona. Oczywiscie jesli problem jest w łożysku.
Stary 03-06-2010, 10:44   #6
jasiuprezes1
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: ford focus
Silnik: tddi
Postów: 111
Domyślnie Odp: Dziwne buczenie przy prędkości 60km/h - co to moze być?
łożyska wyją w całym zakresie prędkości,podnieś auto , zabezpiecz,poproś znajomego aby potrzymał gaz w zakresach w których auto wyje a ty wskakuj pod spód zlokalizować buczenie.chyba że przejechałeś jakąś koze i się zaczepiła.
jasiuprezes1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2010, 11:01   #7
DARUSEM
Avatar DARUSEM
Model: Ford Focus
Postów: 32
Nie zgodze sie że w całym zakresie predkosci u mnie tak do 70 była cisza pózniej sie zaczynało upirdliwe buczenie. Po wymianie spokój
Stary 03-06-2010, 11:24   #8
tomasz2010
Avatar tomasz2010
Zarejestrowany: 31-08-2008
Model: Focus II
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 37
Sądzę, że to łożysko. Początki są ciche - potem (jak pisze DARUSEM) jest coraz głośniej i może być słychać faktycznie tylko przy określonej prędkości. Z przodu łatwiej to sprawdzić - na lekkich łukach będzie buczało ciut głośniej. I tak: na łuku w lewo usłyszysz prawe przednie i odwrotnie. W dieslach łożyska są dwurzędowe, więc nie jest to tak niebezpieczne - nawet mocno zużyte się nie rozleci. Ale lepiej nie czekać.
tomasz2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2010, 22:20   #9
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Sprawdź łożysko podpory półosi... objawy bardzo podobne jak u mnie...
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2010, 11:33   #10
Kamil33
Avatar Kamil33
Postów: 227
Czy łożysko podpory pół osi to kosztowna sprawa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:58.
