Stary 02-06-2010, 23:24   #21
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie Odp: Swiatła przeciwmgłowe przód - instalacja.
ewentualnie dokup kabel i podepnij halogeny bez wtyczki za pomocą lutownicy (bez niej też da radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) później taśma izolacyjna + termokurczliwa i będzie OK
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2010, 00:37   #22
DominuM
Zarejestrowany: 22-06-2009
Silnik: 1.6 D
Postów: 47
Domyślnie Odp: Montaż lamp przeciwmgielnych
Napisał maestro06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko w tych lampkach z chromem nie ma odblasku więc albo taśma odblaskowa czerwona na zderzak albo kombinowanie z jakimiś odblaskami
Nie rozumiem jak nie ma? Kurcze!! Nie widziałem w mondkach z takimi lampami żeby miały gdzieś dodatkowe odblaski.
DominuM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2010, 08:27   #23
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
dodatkowe na zderzaku, nie sa one zintegrowane z lampa jak w przedlifcie
Stary 03-06-2010, 11:24   #24
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
Napisał DominuM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
widocznie spotkałeś się z mondkami ze zmienionymi lampami, których właściciele albo nie są tego świadomi albo olali sprawę... zerknij na allegro na mondki mk3 po 2005 roku i zobaczysz że są odblaski w zderzaku
Stary 03-06-2010, 11:35   #25
DominuM
Silnik: 1.6 D
Postów: 47
Może nie zwróciłem uwagi - ale dzięki.
Jeszcze jedno - czy przeciwmgielne, które chcę założyć i klosze tylne są różne w Anglikach, a reszcie Europy??
Stary 03-06-2010, 11:41   #26
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
jeśli chodzi o tylne lampy to nie ma różnicy
Stary 03-06-2010, 11:43   #27
DominuM
Silnik: 1.6 D
Postów: 47
Unhappy Odp: Swiatła przeciwmgłowe przód - instalacja.
A co z halogenami??
Coś mi się obiło o uszy, że jest??
Stary 03-06-2010, 12:05   #28
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
A co z halogenami??
halogeny jak światła mijania, EU prawe świeci dalej, a w Anglikach na odwrót, a zatem jak zamontujesz w Europie lampy z anglika, będziesz oślepiał innych kierowców... poszukaj na forum co i jak bo są na allegro naklejki do zmiany kątów oświetlenia, żebhy angielską lampę dostosować do EU
Stary 03-06-2010, 15:57   #29
DominuM
Silnik: 1.6 D
Postów: 47
Akurat nie mam problemu bo do Anglika potrzebuję - tylko to znaczy, że musze u siebie kupić.
Stary 23-02-2011, 22:41   #30
andrzej_gorzynski
Avatar andrzej_gorzynski
Zarejestrowany: 12-12-2008
Model: Ford Mondeo Mk3 Hatchback
Silnik: 1,8 benz.125KM
Postów: 41
Napisał Cezar77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie może ktoś ma pomysł. Jakieś skux$&*$X pi pi pi, buchnęli mi halogeny i głąby jedne zamiast odpiąć kostki to ucięli !!!!!. Teraz mam problem, kupiłem już halogeny ale jak mam to połączyć ?, skąd wziąć kostki ?, może ktoś ma inny pomysł jak to przerobić albo coś.
Kup na szrocie od anglika, ja tak zrobiłem i wszystko działa.pozdrawiam
andrzej_gorzynski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
instalacja , montaż
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:39.
