Stary 03-06-2010, 20:55   #1
Famond
Zarejestrowany: 26-06-2009
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 25
Domyślnie Stuknięcie podczas hamowania
Witam , jaka może być przyczyna stuknięć podczas hamowań ? Praktycznie podczas każdego hamowania słyszę jedno stuknięcie dochodzące wg.mnie z tyłu samochodu za kierowcą pojawiające się nazwijmy to w środkowej fazie hamowania.Odgłos nie jest metaliczny , bardziej przypomina stuknięcie palcem w stół.Miałem już podobne stuki ale podczas jazdy po nierównościach , wymiana łączników stabilizatorów załatwiła sprawę.Proszę o sugestie.
Famond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2010, 23:58   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Stuknięcie podczas hamowania
podjedź na sprawdzenie zawieszenia i wszystkiego sie dowiesz pewnie bedą wybite jakieś tuleje gumowe
Stary 04-06-2010, 11:03   #3
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Napisał Famond Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... wymiana łączników stabilizatorów załatwiła sprawę.Proszę o sugestie....
Skoro wymiana łączników załatwiła sprawę z pukaniem to jakie masz jeszcze pytania. Bo nie zrozumiałem twojego postu. Zadałeś pytanie i sobie odpowiedziałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DELIKFENT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2010, 12:24   #4
Famond
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 25
Wymiana łączników załatwiła sprawę poprzedniego stukania,napisałem o tym żeby wykluczyć podpowiedzi o wymianie łączników . Jak wczytasz sie w mój pierwszy post to będzie na pewno jaśniejszy ale dzięki za zainteresowanie.
Stary 04-06-2010, 13:26   #5
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Postów: 844
Teraz już wiem o co chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja bym zaczął od sprawdzenia cz w aucie nie ma jakiś luźnych przedmiotów. W bagażniku, wnęce na koło zapasowe, w schowkach w bagażniku (tych za tapicerką po lewo i prawo). No i na pewno sprawdził bym zawieszenie. Jeśli masz kanał to zobacz czy łączniki lub tuleje stabilizatora z tyłu nie mają luzu. No i czy nie ma luzu na gumach w wahaczach. Skoro piszesz że dźwięk powstaje na środku auta to sprawdź jeszcze czy układ wydechowy wisi prawidłowo na wszystkich gumach i czy nie jest nigdzie wygięty.
Stary 04-06-2010, 20:14   #6
Famond
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 25
Ok , dziękuje . Luźnych przedmiotów nigdzie nie mam , to co mogłem sprawdzić samodzielnie już sprawdziłem .Byłem co prawda niedawno na trzepakach ale tam nie było słychac żadnych stuków , bo wiadomo autkiem trzepie góra - dół lub na boki a u mnie ten stuk pojawia się przy hamowaniu czyli przód - tył.Pozdrawiam.
Stary 04-06-2010, 20:24   #7
Horhe
Avatar Horhe
Zarejestrowany: 13-10-2006
Model: sprzedany
Silnik: sprzedany
Rocznik: sprzedany
Postów: 389
mnie ostatnio na asfalcie gładkim jak stół zaczęła opona huczeć jakby drzeć czy coś takiego. łożysko, wylazł drut, moze jakiś luz? cholera wie... zatrzymałem się i w bieżniku siedział kamyczek wielkości powiedzmy nasiona fasoli. wydłubałem patykiem i co? nic fałszywy alarm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale myśli do głowy wpadają nie ^^(łozysko, drut^^ )
Horhe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:19.
