Stary 04-06-2010, 09:49   #21
Pieczka24
Zablokowany
Zarejestrowany: 26-07-2009
Model: Mondeo Mk1 Ghia
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
Domyślnie Odp: Jakie wyposażenie jest w standardzie, a jakie opcjonalne?
Kurde wychodzi na to ze mam poskładane auto z przynajmniej 2 aut.Latarka nie wiadomo skąd,kabel cholera wie po co na co( tylko dziwne ze idzie przez tunel a nie w progu)z tego co wiem poprzedni właściciel nic nie dokładał tak auto zostało przyprowadzone z Niemiec.
Pieczka24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2010, 15:35   #22
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Napisał Pieczka24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli od młodego niemca, o nic dziwnego. Oni lubią kąbinować ;]
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2010, 16:58   #23
qrzyh
Avatar qrzyh
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: Mondeo Ghia
Silnik: 1,8 16V
Rocznik: grudzien 1995r
Postów: 66
Domyślnie Odp: wyposazenie, standard i opcjonalne
Napisał bruti_2005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lampy ,,morette''
fotele recaro
Ani to ani to nie bylo montowane fabrycznie, a przynajmniej napewno nie morety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał kosteg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
klamki i lusterka w lakierze
+ listwy boczne
czujniki parkowania z wyswietlaczem okraglym w slupku kolo pasazera
a to nie jest czasem opcja wystepujaca od mk2 ?
zaglowki tylnej kanapy (do potwierdzenia)
mam u siebie oryginalnie zaglowki w tylnej kanapie, wiec jesli inni nie maja to jest to na 100% opcja
kontrola trakcji
jako TCS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I zeby nie bylo namieszane, proponuje scalic podobne dodatki:
8. regulacja wysokosci fotela kierowcy
9. elektryczna regulacja wysokosci fotela kierowcy
jako:
8. elektryczna/manualna regulacja wysokosci fotela kierowcy
13. skorzana kierwnica
15. skorzana kierownica ze sterowaniem tempomatem i audio
16. skorzano drewniana kierownica ze ster. tempomatem i audio
jako:
15. skorzana/skorzano-drewniana kierownica bez sterowania/ze sterowaniem tempomatem
Audio nie jest sterowane z kierownicy, wiec to proponuje dac tutaj:
47. audio + zmieniarka i sub + sterowanie z manetki na kolumnie kierowniczej
Widzialem tez cos takiego jak drewnopodobne radio na cd do mk1, ale nie wiem czy tak to wychodzilo z fabryki jako opcja, czy bylo to jakies dedykowane radio.
qrzyh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2010, 17:53   #24
Pieczka24
Zablokowany
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
Znalazłem dziś u mnie nadmuch na nogi pasażerów tył.
Stary 04-06-2010, 18:32   #25
jogopeda
Avatar jogopeda
Zarejestrowany: 06-06-2009
Silnik: 1.8 b+g
Rocznik: 1994
Postów: 135
a gdzie masz te nadmuchy ? pod siedzeniami?
jogopeda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2010, 19:01   #26
Pieczka24
Zablokowany
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
Dokładnie.
Stary 06-06-2010, 03:48   #27
jogopeda
Avatar jogopeda
Silnik: 1.8 b+g
Rocznik: 1994
Postów: 135
Dokładnie.
hmm tez mam cos takiego u siebie pod siedzeniami ale jak sprawdzalem to kiedys to nic z tamtad nie lecialo przy wlaczonym nadmuchu, nie wiem czy cos jest nie tak czy to poprostu moze jest do wenstylacji samochodu( odprowadzanie powietrza)
Stary 06-06-2010, 07:39   #28
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Napisał qrzyh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał bruti_2005
lampy ,,morette''
fotele recaro
właśnie,że montowali fabrycznie.
Uszczelki pod głowicą
Stary 06-06-2010, 12:07   #29
Pieczka24
Zablokowany
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
Napisał jogopeda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzałeś w pozycji tylko na nogi??
Stary 06-06-2010, 23:29   #30
jogopeda
Avatar jogopeda
Silnik: 1.8 b+g
Rocznik: 1994
Postów: 135
a nie pamietam juz czy na pozycji nogi sprawdzalem, sprawdze jutro wieczorkiem jak bede miec chwile Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a u Ciebie z tamtad na takiej pozycji wieje?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:42.
