Stary 04-06-2010, 21:34   #1
pupek86
Avatar pupek86
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo mk5 vignale
Silnik: 2.0 ecoblue 190 KM
Rocznik: 2022
Postów: 347
Domyślnie brak tylnych świateł i podświetlenia zegarów
witam. mam taki problem ze nagle przestaly swiecic zegary i tylne swiatla mijania. pozycyjne z przodu nie swiaca niezaleznie czy zaplon jest wlaczony czy nie, dopiero jak przelacze na mijania to z przodu swieca natomiast tyl nadal nie swieci. podswietlenie rejstracji tez nie swieci. bezpieczniki wszystkie w porzadu bo sprawdzalem i nawet probowalem podmienic i dalej nic. lipa jest bo nocy bez swiatel z tylu to nie da rady jechac. dlugie tez w porzadku. pamietam ze check panel pokazywal przepalenie sie pozycji z przodu (teraz juz nie pokazuje) ale to chyba nie ma wplywy na ww. usterke? panowie potrzebna szybka pomoc. z gory dziekuje
pupek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2010, 22:07   #2
maxdat
Avatar maxdat
Zarejestrowany: 26-12-2007
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 22
Domyślnie Odp: brak tylnych świateł i podświetlenia zegarów
sprawadź czy włącznik świateł nie jest przepalony. u mnie było podobnie, postojówki nie zawsze łączyły
maxdat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2010, 22:24   #3
pupek86
Avatar pupek86
Rocznik: 2022
Postów: 347
Napisał maxdat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale jakby byl przepalony to chyba w ogole nie dalo rady wlaczyc swiatel mam racje?? a mimo wszystko mijania z prdzodu swieca. i btw jak ten przelacznik wyjac i spradzic czy jest przepalony??
Stary 04-06-2010, 23:45   #4
maxdat
Avatar maxdat
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 22
może być nadpalone tylko wejście od postojówek. u mnie była lekko odkształcona od ciepła wtyczka w miejscu wejscia kabla od świateł postojowych. krotki, długie, halogeny oraz postojówki lewa/prawa na zgaszonym ok, ale postojówki razem nie zawsze paliły. czasami skutkowało poruszanie włącznikiem. problem rozwiazałęm zakłądając automatyczny włącznik świateł. a co do wyjęcia to musisz podważyć plastik w którym jest umiejscowiony włącznik, regulacja wysokości świateł
poza tym mijania masz tylko z przodu, cala reszta nie swiecaca podchodzi pod pozycyjne, tzn przod, tyl i oswietlenie zegarow
Ostatnio edytowane przez maxdat ; 05-06-2010 o 00:20
Stary 05-06-2010, 09:06   #5
pupek86
Avatar pupek86
Rocznik: 2022
Postów: 347
podwazylem, wyskoczyl plastkik z zatrzasku i zaczelo wszystko swiecicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zlozylem i narazie poki co jest gitGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-06-2010, 16:05   #6
maxdat
Avatar maxdat
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 22
więc może tylko kabel we wtyczce jakoś się zluzował.
Stary 05-06-2010, 19:22   #7
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał pupek86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lepiej zrób to porządnie, bo jak Ci kiedyś w nocy na drodze zgasną, to będzie duży problem.
Stary 06-06-2010, 10:02   #8
waldemarh
Zarejestrowany: 20-03-2009
Model: mkII
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1997
Postów: 31
Już kiedyś o tym pisałem. Masz niesprawny włącznik świateł. Trzeba go wyjąć, rozebrać (pilnować sprężynek), przczyścić styki i złożyć. Powodzenia.
waldemarh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2010, 11:10   #9
pupek86
Avatar pupek86
Rocznik: 2022
Postów: 347
Napisał waldemarh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pojde z tym do kolegi elektromechanika i niech to zrobi na cacyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-06-2010, 20:05   #10
pupek86
Avatar pupek86
Rocznik: 2022
Postów: 347
znalazlem na forum, ze we wtyczce pin nr 15 lubi sie rozejsc przez co nie laczy jak trzeba. dobralem sie dzisiaj do wtyczki, spinaczem zgialem tak jak byc powienienem, potraktowalem cala wtyczke i styki we wlaczniku WD-40 i jest git. mam nadzieje ze juz nie cza bedzie sie tam dobierac
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:54.
