Stary 05-06-2010, 11:53   #1
zizu77
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Ford Mondeo MK1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 58
Domyślnie Czy można tankować biodiesel?
Witam. Mam mondka z 1996 1.8 TD intercooler. Pompa Lucas. Kumpel ma golfa dwójkę diesel i mówi że leje ekodiesel na Bliskiej i jest ok. Drugi ma Golfa 3 tez i tankuje rzepak w biedronce. Cena eko 3,60 co w porównaniu z ON po 4,30 jest różnica. Czy do mojego mondka moge lać bez ryzyka ekodiesel/biodiesel?
Ostatnio edytowane przez zizu77 ; 14-06-2010 o 13:27
zizu77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2010, 13:29   #2
ufowroc
Avatar ufowroc
Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
Domyślnie Odp: Czy mozna tankować ekodiesel?
to stary diesel i pojedzie praktycznie na wszystkim co płynne i tłuste zarazem. Spokojnie możesz, nawet opał mu nie zaszkodzi tak samo jak zwykły rzepakowy z Biedrony
ufo
ufowroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2010, 15:05   #3
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Napisał ufowroc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrą opcją jest pomieszanie tych dwóch wynalazków. Sam OO jest za suchy, stąd słabe smarowanie pompy i zapieczone wtryski. W skrajnych przypadkach dochodziło do ukręcenia wałka w pompie, dlatego zalecane jest dolać pół litra mixolu na bak. Natomiast rzepak jest za gęsty i rozkalibrowuje wtryski, za to świetnie smaruje. Stąd j/w. Do Twojego silnika możesz spokojnie lać bio, jak kolega ufowroc napisał.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2010, 17:34   #4
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Napisał zizu77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ekodiesel
Chyba chodzi o bio a nie eko.To dwa różne paliwa.Eko na bliskiej obecnie jest po 4,42.Co do bio niektórzy twierdzą że można,producent pisze w swojej ulotce ,że jeżeli jest to TD to należy zwrócić się do producenta auta z zapytaniem czy można go lać.Z całą pewnością trudniejsze odpalanie,częstsza zmiana filtra,a co wyjdzie jeszcze to się okaże po dłuższym użytkowaniu.Cena ewentualnej regeneracji pompy czy wtrysków raczej nie zrekompensuje ci różnicy w cenie.Wybór i tak należy do ciebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2010, 20:51   #5
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
widzialem ludzi co na oleju TESCO jezdza i jeszcze go leja na parkingu pod supermarketem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-06-2010, 21:31   #6
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapomniałeś dodać że są to również ludzie posiadajacy Nowe A6 Q7 itd.
Stary 05-06-2010, 21:46   #7
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie, ale temat dotyczy starego MKI a nie nowoczesnego Diesla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-06-2010, 21:57   #8
zizu77
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 58
Domyślnie Odp: Czy można tankować ekodiesel?
Oczywiście biodiesel z Bliskiej. Wydaje sie ze bedzie ok.
Stary 06-06-2010, 05:42   #9
Tjara
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Mondeo Ghia/Mondeo ST220/ Mondeo MKIV Wszystkie kombi
Silnik: 2,5 benzynka V6/3,0 220KM/ 2,5T
Rocznik: 2004/2007/2009
Postów: 175
Człowieku, ty jak coś palniesz to płacz po prostu.
Tjara jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2010, 22:15   #10
adi63
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: MONDEO
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
nigdy nie lejcie bio paliwa do silników z turbina bo ja załatwicie na cacy
adi63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:11.
