Stary 05-06-2010, 00:02   #11
MacieqZST
Avatar MacieqZST
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: MDO był
Silnik: Should Be Higher
Rocznik: 200?
Postów: 219
Domyślnie Odp: Dołożenie tripa jaka w końcu ilość kabli?
Musi to na ......
jak chcesz mieć wszystko wyświetlane to masz troszkę zabawy, ja miałem 6 dołożyłem 3 i mam najważniejsze funkcje.
MacieqZST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2010, 15:49   #12
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
piny
1. VSS
2. pusty
3. 12V po zaplonie
4. 12V podswietlenie
5. masa
6. czujnik temp. zew. (idzie do checka) jesli nie masz checka, nie podpinasz
7. czujnik paliwa (podlaczamy tylko samochody od 8.99 - jeden sygnal z pompy na licznik i tripa)
8. czujnik paliwa (podlaczamy tylko samochody do 8.99 - oddzielny sygnal na licznik i oddzielny na trip)
9. przeplyw paliwa
10. podlaczenie do modulu ILM - piszczyk - zbedny
11. dioda od immo/modulu centralnego zamka - jesli chcesz
12. 12V stale
13. czujnik temp. zew.
14. czujnik temp. zew.
15. 12V po zaplonie
16. puste
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2010, 16:13   #13
MaciejaOzo
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: Mondeo Mk III
Silnik: 2,0 TDdi
Postów: 52
jakie sa całkowite koszty założenia takiego kompa są do mojego 2,0 tddi ?
MaciejaOzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2010, 16:14   #14
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Napisał radekbox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
15. 12V po zaplonie
Po co jak pin 3 jest już 12V po zapłonie?
Napisał MaciejaOzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ty kolego masz całkiem inny komputer.
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2010, 16:18   #15
MaciejaOzo
Silnik: 2,0 TDdi
Postów: 52
ale czy jest taka mozliwosc i czy warto ?
Stary 05-06-2010, 16:27   #16
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Napisał invi017 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak jest w schematach ale od czego on jest to nie wiem
POZDRAWIAM
Stary 05-06-2010, 18:35   #17
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
A mógłbyś zapodać te schematy na PW, albo tutaj? Bo ja gdzieś miałem i nie pamiętam tego dodatkowego 12V
Nie wiesz kto miałby tripa na sprzedaż?
Pewnie się da, nie wiem. Musiałbyś napisać w dziale MK3
PS. A każde MK3 już czasami nie miało kompa?
Invi017
Stary 05-06-2010, 18:50   #18
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
nie ma sprawy, tylko ze sa po niemiecku.
ale do TD nie da rady zamontowac tripa
POZDRAWIAM
Stary 05-06-2010, 19:21   #19
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Ehhh... Szkoda że nie po ang. No ale to co. Jak możesz to poproszę.
Też ta słyszałem że nie działa w TD, ale widziałem kilka aut, co prawda nie na żywo, ale miały tripa i działały co najważniejsze. Ja wyciągnąłem u siebie zegarek i zgadnij co zobaczyłem ;D 12 kabelków(wiązka oryginalna) o takich kolorach jakie są prowadzone do tripa ;D Tak więc, tylko szukać kogoś kto ma na sprzedaż, albo na podmianę w celu sprawdzenia.
Link do mojego tematu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Invi017
Stary 05-06-2010, 19:57   #20
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
strona 161
znaczy, wiazka moze byc, bo to ghia ale moim zdaniem nie pojdzie trip.
tutaj masz watek, ale sprawa ucichla
POZDRAWIAM
mondeo mk2 , trip
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:29.
