Stary 06-06-2010, 11:11   #11
bambelo
Avatar bambelo
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2008
Model: HONDA ACCORD + Mondeo mk3
Silnik: i-VTEC
Postów: 354
Domyślnie Odp: Dziwny dźwięk (buczenie) podczas jazdy jak i przy wył. silniku
a może wyłączasz silnik z włączoną klimatyzacją i wtedy przez jakiś czas klima jeszcze chodzi ?
zrób test sprawnościowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ....zgaś silnik i szybko po wyjęciu kluczyka otwórz maskę - zdążysz przez 20 sek sprawdzić co jest jeszcze w ruchu
bambelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2010, 12:39   #12
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Napisał megriber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytamy ze zrozumieniem.
no właśnie
Napisał wire1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pod maską sprawdziłem cisza, wydaje mi sie że dźwięk dobiega raczej z tyłu auta.
Stąd podejrzenie padło na pompę w zbiorniku paliwa.
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2010, 13:51   #13
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
tak czy inaczej wypadało by najpierw sprawdzić czy w ogóle jest pompa w zbiorniku bo ja u siebie w tdci kombi nie mam takowej. ale kombiaki chyba były montowane z pompą lub bez. jeśli we wtyczce na zbiorniku są tylko 2 kable to pompy niestety nie ma a sprawdzić można pod zaślepką, która jest pod siedziskiem kanapy z tyłu
Stary 06-06-2010, 20:38   #14
woker34a
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 04-02-2009
Model: mk3 kombi
Silnik: 2.0 16V
Postów: 77
witam podłącze sie pod temat żeby nie zakładać nowego ja też mam podobny przypadek też coś buczy tylko to mi przypomina jakby kijem lub czym innym do opony przystawił to buczenie pojawia sie nagle trwa przez ok7 sekund i przestaje jest to w tylnej części samochodu zawieszenie sprawdzałem łożyska też co jeszcze ???
woker34a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2010, 21:29   #15
wire1
Zarejestrowany: 09-02-2010
Model: Mondeo Kombi
Postów: 14
Dziękuje wszystkim za swoje spostrzeżenia.
Dzisiaj sprwdzałem pod siedzeniem z tyłu złaczę z kablami i mam dwa kable z tego co pisaliście to jak są dwa kable to nie mam pompki więc chyba też odpada. Ale najciekawsze zostawiłem na koniec. Oglądając dzisiaj czy mam dwa kabelki czy cztery nagle zaczeło buczeć "uuuuuuuuuuuuuuuuu!" trwało to kilka sekund i przestało. Oczywiście silnik był wyłączony nie pamiętam tylko czy kluczyki były w stacyjce czy nie. Szybko przyłozyłem wsędzie ucho i dźwięk wydobywa sie na 99% z tylnej części samochodu z prawej strony czyli po tej stronie co wlew paliwa gdzieś chyba pod spodem.
Wynika z tego że jazda wcale nie wplywa na buczenie. Czekam dalej na waszą pomoc.
wire1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:30.
