Stary 05-06-2010, 19:57   #11
piootr78
Zarejestrowany: 27-08-2009
Silnik: 18.16v
Rocznik: 1995
Postów: 42
Domyślnie Odp: po wymianie wahacza glosne stuki
śruba przy piaście na podnośniku
pozostałe 2 przy sankach na podnośniku tak wmiare później dokrecilem na ziemi jak stal choć duzo juz nie doszły
piootr78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2010, 10:31   #12
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie Odp: Po wymianie wahacza głośne stuki.
jesli masz druga osobe pod reka i kanal to mozna samemu cos sprawdzic, jesli nie to moim zdaniem najlepiej jechac na trzepaki
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2010, 14:49   #13
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Tak to już niestety jest,że jak coś usztywnisz to tam gdzie będzie luz hałas będzie dwa razy taki.Jeżeli wszystko dobrze poskręcane to stawiam na stabilizator.
Ps.A takie głupie pytanie:wahacz masz na dobrą stronę?Może sprzedali ci lewy na prawą stronę.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:19.
