Stary 05-06-2010, 21:37   #11
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Domyślnie Odp: Dziwne buczenie przy prędkości 60km/h - co to moze być?
Ja płaciłem za łożysko ok 150-160 zł + robocizna jakieś 40-50 zł
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2010, 11:07   #12
hardkorowyzenek
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: focus
Silnik: 1,8
Postów: 11
Witam!
Podłącze sie do tematu.
Mam podobny problem z tym ze przy małych prędkościach nie buczy, powyżej 60 tak. Podczas skręcania w prawo nie buczy. Ciężko powiedzieć czy przód czy tył, na pewno czuje takie delikatne mrowienie w pedałach. (na zimówkach i letnich to sprawdziłem).
Co wy o tym sądzicie
Pozdrawiam!
hardkorowyzenek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2010, 21:50   #13
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Pewnie łożysko w lewym kole...
Stary 06-06-2010, 22:54   #14
vito007
Zarejestrowany: 07-01-2005
Model: FF II kombi Ghia
Silnik: 2,0 Duratec HE
Postów: 161
Efekt uszkodzonego łożyska mogą dawać "poząbkowane" opony.
Hałas identyczny, a występuje tylko w pewnych przedziałach prędkości.
SPRAWDZONE - po wymianie opon - CISZA.
vito007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2010, 09:42   #15
hardkorowyzenek
Model: focus
Silnik: 1,8
Postów: 11
Wymiana prawego(przód) łożyska i powrót no normalności. Jak się cieszę!.
Teraz już tylko szyba została- nie opuszcza sięGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuje za pomoc!
Stary 14-06-2010, 18:38   #16
loqo_mk3 2003/2004
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 04-04-2010
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 tdci 140 km
Postów: 8
Mam podobny problem. Zakupilem niedawno Pirellki - nowe P7 Cinturato 205/50R17 93V. Przejechałem na nich obecnie ok. 1,5 tys. km. Opony przednie hałasują (tylne cisza) - buczenie w przedziale od 60 do 120km/h, potem cisza. Dzwięk jakby opony wpadały w rezonans (do tego jednogłośnie obie)- buczenie nieregularne - nie ma na to wpływu nawierzchnia. Testowałem na różnych głownie na niemieckich autostradach i drogach normalnych też. Brak wspomnianego odgłosu - buczenia w przedziele od 0 do 50km/h i powyzej 120km/h. Wyważone przy zakladaniu - felgi wyprostowane. Potem miałem robioną regenreacje maglownicy wraz z geometrią kół. Więc to nie to. Na moje polecenie sprawdzili też łożyska - niby też są w porządku ( MOŻLIWE ŻEBY PADAŁY I HAŁASOWAŁY A NIE JEST TO DO SPRAWDZENIA?). Autko ma 175 tyś km. Ma ktoś pomysł co to może być. Przyznam, że irytuje mnie to strasznie! Może potrzebne jest powtórne wywarzenie - jest to możliwe?? Wszystkie opony są założone prawidłowo - stroną zewnętrzną - na zewnątrz pojazdu. W sumie nie mam więcej pomysłów. Koledzy sugerują, iż to może być wina opon, ale dziwi mnie to że tylne cisza , a jednogłośnie przednie hałasują. Wcześniej było mi ciężko to stwierdzić, bo miałem b. wyzabkowane więc buczało niemiłosiernie od dawna - wtedy wiedziałem przynajmniej, że to wina opon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Prosze o porade i koncepcje! Z góry dziękuję!!
Ostatnio edytowane przez loqo_mk3 2003/2004 ; 14-06-2010 o 18:41
loqo_mk3 2003/2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2010, 19:07   #17
DARUSEM
Avatar DARUSEM
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 16v 115KM
Postów: 32
Może opony zamienic miejscami te z tyłu na przód i zobaczysz czy buczenie sie ''przemiesci''. Jesli łożysko pada to w miare upływu kilometrów hałas bedzie sie pogłębiał i to dość szybko.
DARUSEM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:48.
