Stary 07-06-2010, 00:52   #1
tomekes
Zarejestrowany: 03-06-2010
Domyślnie Zetec-S 1,6 benzyna 1999r. - jak traktor
Proszę o podpowiedź co może być przyczyną silnych pulsujących wibracji powietrza - odgłosy jak w traktorze ;P, takie rytmiczne szybkie uderzenia fali powietrza.
Dziś pojawiły się przy jeździe przy prędkości powyżej 60km/h na rozgrzanym silniku.
Na jałowym, przy zwiększaniu obrotów silnik pracuje prawidłowo, nie ma takich odgłosów. Tylko na obciążonym silniku mam taki efekt. Przy ruszaniu i poniżej ok. 60 km/h tego nie ma.
Dla lepszej diagnozy:
Wydech jest sprawny i szczelny.
Jest mały wyciek oleju na misie olejowej, z tyłu, ale taki już był wcześniej (przejechane z tym ok. 2kkm).
Przy wymianie oleju poziom został przekroczony o ok. 3mm powyżej poziomu maks., ale nie zlewałem nadmiaru.
tomekes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2010, 09:01   #2
gacolini
Zarejestrowany: 02-05-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi 100KM
Postów: 26
Domyślnie Odp: Zetec-S 1,6 benzyna 1999r. - jak traktor
Pewnie nie pali na ktoryś gar, sprawdzałeś świece? Pewnie któraś jest do wymiany.
Pozdro
gacolini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2010, 15:52   #3
goracer
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Ford Focus C max
Silnik: 1,8 16v
Postów: 73
Ja mam tak samo moj ma najechane 172tys.km i tak po ok 160 tysiach zaczelo sie to samo co u Ciebie przewertowalem juz kilka for tak polskich jak i zagranicznych i obstawiam luz zaworowy ,nigdzie nie moglem znalezc 100% odpowiedzi jak u mnie jest rozwiazana regulacja zaworow wiec zadzwonilem od ASO i powiedzieli mi po podaniu VIN ze u mnie reguluje sie za pomoca plytek co ok 150tys. km wiec to bym obstawial co do kosztow to u mnie chca 300zl robocizna plus plytki
Pozdrawiam Marcin S
goracer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2010, 06:12   #4
tomekes
Jeszcze nie wiem co jest.
Świece sprawdziłem. Jedna (czwarta) padła to je wymieniłem, zresztą moc foczki spadła to potwierdzało żeby tu szukać.
Ale jeszcze przed wymianą musiałem trochę przejechać i nie słyszałem już tego pyrkotania (jeden raz w trasie tak się zrobiło). Obserwuję cały czas, jak się powtórzy i coś będę wiedział to wpiszę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:44.
