Stary 07-06-2010, 10:13   #1
arek2011
Avatar arek2011
Zarejestrowany: 07-06-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 16
Domyślnie Wentylator chłodnicy wlącza sie co chwilę
Witam.Mam następujący problem otóż włącza sie wentylator chłodnicy co chwile i nie ma to znaczenia czy auto jest zimne czy nie,włącza sie na około 5sec i wyłącza i tak co chwile.Czytałem różne tematy podobne ale nic z niech nie wynika co może byc przyczyna Dodam że wentylator chodzi tak głośno że czasem wszyscy się gapia na ulicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy to jakis czujnik czy błąd kompa a moze wystarczy odpiąc akumulator i podpiac po kilku minutach.Dodam jeszcze że dzieje się to od czasu kiedy robiłem dwumase filtry oleje i inne żeczy gdzie zapewne był odpiety akumulator i po tych naprawach pojawił się problem z wentylatorem
Jeśli macie jakieś fotki z takiej naprawy proszę o link bo ja o autach mam małe pojęcie
arek2011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2010, 10:40   #2
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie Odp: Wentylator chłodnicy wlącza sie co chwile
a sprawdzałeś kolego wtyczkę wentylatora czy nie jest przytopiona albo czy jest dobrze wpięta? poszukaj na forum "wtyczka rezystora" i będziesz miał nawet zdjęcia co i jak
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2010, 10:56   #3
arek2011
Avatar arek2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 16
OK sprawdzę to
Stary 07-06-2010, 11:08   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Jaszcze pytanie. Czy dzieje się to na włączonej klimie? Czy tak samo jest na wyłączonej?
Bo jeśli tylko na włączonej klimie, to jest to objaw normalny (cykliczna praca klimy/ klima ON wyntylator ON, klima OFF wyntylator OFF).
Stary 07-06-2010, 12:21   #5
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
A czy wentylator nie pracuje non-stop przy włączonej klimie, bez względu na cykliczna pracę spręzarki klimatyzacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście jest to praca na 1-szym biegu, bieg drugi włącza się gdy to konieczne a kolega pisze że wentylator w jego aucie wzbudza zainteresowanie przechodniów.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2010, 12:30   #6
arek2011
Avatar arek2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 16
Wentylator pracuje przez około 5 sec na maxa hałas taki jakbym miał zaraz odlecieć i wyłącza sie i za chwile to samo.Tak przy włączonej klimie to się dzieje zobacze jeszcze jak jest przy wyłączonej ale powiem tylko że tak nie było wcześniej a tez jezdiłem z klimą on.
Nie dziwiło by mnie to gdyby tak nie hałasował wentylator więc cos jest nie tak.
Zaraz ide do pracy zobacze jutro co bedzie na klimie off i dam znac
Tak czy siak moim zdaniem cos jest nie tak.
Ostatnio edytowane przez arek2011 ; 07-06-2010 o 12:33
Stary 08-06-2010, 12:21   #7
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
Napisał arek2011 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli wentylator pracuje tak głośno jak opisujesz tzn że włącza się na drugi bieg, obstawiam kostke rezystora albo czujnik temp.
Stary 10-06-2010, 10:35   #8
arek2011
Avatar arek2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 16
Domyślnie Odp: Wentylator chłodnicy wlącza sie co chwilę
A więc tak przeprowadziłem test z wyłączona klimą (klima off) tylko nawiewy włączone wentylator się włącza tak jak przy klimie ON.Gdy wyłaczyłem całkiem nawiewy wew kabiny wentylator chłodnicy się nie włacza czyli jest ok.
Nie sprzwdziłem jeszcze tego rezystora.
Stary 10-06-2010, 18:00   #9
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
no to podejrzenie ewidentnie pada na wtyczkę
Stary 10-06-2010, 18:01   #10
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Badź też spalony rezystor w module przy wentylatorze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:01.
