Stary 22-03-2010, 16:49   #1
tommcio94
Avatar tommcio94
Zarejestrowany: 18-03-2009
Model: Mondeo MK 3
Rocznik: 2002r.
Postów: 9
Exclamation drgania silnika podczas przyspieszania na 3, 4 i 5 biegu
Mój problem:
zaczęło się od wymiany jednego wtrysku (skrajnego). Gdy jadę na pierwszym biegu jest ok na 2 też ale na 3 występują delikatne drgania (nie na kierownicy ale całego samochodu) na 4 i 5 biegu nasila się. Wyżej wymienione objawy tylko przy przyspieszaniu. Po przekroczeniu pewnej prędkości (5 bieg ok 140 km/h) problem zanika. Dodatkowo samochód wydaje z siebie dziwny klekot i spalanie wzrosło. Samochód charakteryzuje się ogólnym spadkiem mocy.
Ford Mondeo 2.0 TDCi wersja GHIA
tommcio94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2010, 20:01   #2
rafiraptor
Avatar rafiraptor
Zarejestrowany: 23-05-2008
Model: Mondeo kombi mk4
Silnik: 2,5t
Postów: 671
Domyślnie Odp: drgania silnika podczas przyspieszania na 3, 4 i 5 biegu
U mnie, gdy padł jeden wtrysk mechanik powiedział, że byłby zdziwiony gdyby wkrótce nie padły następne. I faktycznie, po ok 2 tygodniach i 1 tys km siadły kolejne. Później, już po regeneracji wszystkich regularnie wywalało sprężynkę. I tak jeździłem z 500 km - sprężynka, 500 km i tak w kółko. W końcu wgrali mi nową mapę do kompa i jak na razie spokój.
rafiraptor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2010, 20:15   #3
tommcio94
Avatar tommcio94
Model: Mondeo MK 3
Rocznik: 2002r.
Postów: 9
hmm ale ja jeżdżę już z 5 tyś km i mi nie padły wtryski. A co jeśli chodzi o te drgania bo to mnie najbardziej interesuje
Stary 22-03-2010, 20:28   #4
rafiraptor
Avatar rafiraptor
Silnik: 2,5t
Postów: 671
U mnie drgania i klekot występowały po wymianie wtrysków właśnie. Tłumaczono mi, że silnik musi się zaadaptować. Tyle, że nie trwało to tak długo. Może z tysiąc....A ustało na dobre gdy stałem ponad godzinę w korku. Ktoś z forum rzucił pomysł, żeby w takich wypadkach po prostu zostawić auto na włączonym silniku - niech sobie chodzi. U Ciebie dochodzi jeszcze spadek mocy i większe spalanie więc to chyba nie to. Będziesz chyba musiał zrobić przelewy i podpiąć do kompa.
Stary 22-03-2010, 20:37   #5
tommcio94
Avatar tommcio94
Model: Mondeo MK 3
Rocznik: 2002r.
Postów: 9
kupiłem nowy zaworek zamontuje go w starym wtrysku (który zresztą wyczyściłem) i włożę stary wtrysk i się przejadę może problemy ustąpią jak nie to będziemy myśleć dalej.
Stary 26-03-2010, 16:57   #6
tommcio94
Avatar tommcio94
Model: Mondeo MK 3
Rocznik: 2002r.
Postów: 9
wymiana zaworka nic nie dała-mechanik kombinuje czy to nie dwumasa
Stary 09-06-2010, 12:41   #7
klbaibus
Zarejestrowany: 20-05-2010
Silnik: 2.0 TDCI 140ps
Postów: 25
Domyślnie Drgania przy przyspieszaniu....
Mam następujący problem.
Podczas przyspieszania (niemal na każdym biegu) w okolicach 1500 a potem 1800 obrotów słychać drgania (wibracje). Poza dźwiękiem nie zauważyłem innych objawów (jak drgania kierownicy, nierówna praca silnika, czy problemy z prowadzeniem). Charakter dźwięku sugeruje jakby jakiś blaszany element wpadał w wibrację lub coś metalowego ulegało dużym naprężeniom. Wydaje mi się, że wydobywa się z lewej przedniej strony samochodu.
Czy ktoś ma pomysł co to może być?
A jeszcze jedno dzwięk nie powstaje gdy silnik nie ma obciążenia czyli podczas postoju lub wolnej jazdy po płaskim lub z górki.
PS. Mondeo 2004 2.0 TDCI 130 km
klbaibus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2010, 13:14   #8
michal111
Avatar michal111
Zarejestrowany: 29-08-2009
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
Domyślnie Odp: Drgania przy przyspieszaniu....
A może sprawdź sobie poduszki silnika może coś nie tak z nimi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
michal111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2010, 13:37   #9
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Też miałem ten problem i pomógł przegląd układu wydechowego. Okazało się że była nieszczelność.
Stary 09-06-2010, 15:44   #10
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Sprawdź też mocowanie intercoolera, są tam takie gumowe tulejki i jak się zużyją lub odpadną to zostają gołe nieosłonięte metalowe elementy które o siebie uderzają. Jest to usterka b. trudna do zdiagnozowania. Musisz wejść pod silnik i zdjąć obudowę. był temat już poruszany na tym forum poszukaj o tym. Być może to jest twój problem a może to coś innego, w kazdym razie warto sprawdzić każdą ewentualność.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drgania karoserii
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:26.
