Stary 09-06-2010, 13:38   #1
serwa777
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: FORD GALAXY
Silnik: 2.3 1.6 V
Postów: 6
Domyślnie Zapowietrza się sprzęgło i zaczyna się ślizgać
Przy ciągnięciu lawety zapowietrza się sprzęgło zaczyna się ślizgać i bierze pod górą i nie ma siły i staje, chociaż jest wymieniona nowa tarcza i docisk, mechanik przy silniku jak odpowietrzył czy spuścił trochę płynu i było dobrze dopóki znowu nie potrzepie lawety i jak silnik się nagrzeje i ma ciężko robi się to samo ,jaka może być przyczyna proszę o pomoc może ktoś wie co to może być
serwa777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2010, 18:46   #2
czesioczesio1
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: ford galaxy
Silnik: 2300 lpg BRC
Rocznik: 1998
Postów: 88
Domyślnie Odp: Zapowietrza się sprzęgło i zaczyna się ślizgać
jaki masz poziom płynu hamulcowego ?? bo jest taka sprawa ze jak masz płynu hamulcowego poniżej max może się sprzęgło zapowietrzać spotkałem się z z kilkoma takimi przypadkami i nie tylko w fordzie dolej płynu na max powinno pomoc
Ostatnio edytowane przez czesioczesio1 ; 09-06-2010 o 19:34
czesioczesio1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2010, 21:36   #3
serwa777
Model: FORD GALAXY
Silnik: 2.3 1.6 V
Postów: 6
poziom płynu jest ok ,mówią że to może być pompka sprzęgła lub wysprzęglik no ale przy wymianie tarczy i docisku mechanik mówił że wysprzęglik jest dobry że jest suchy i nie ma żadnych przecieków
Stary 09-06-2010, 23:53   #4
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Jeśli sprzęgło się ślizga to mogą być dwie przyczyny.Zużyte sprzęgło lub zatkana pompa.Pompa ma w środku uszczelki.Potrafią spuchnąć i zatykają powrót płynu do zbiorniczka.To by też wyjaśniało,dla czego po spuszczeniu płynu jest poprawa.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2010, 11:32   #5
serwa777
Model: FORD GALAXY
Silnik: 2.3 1.6 V
Postów: 6
raczej sprzęgło nie może być zużyte bo jest nowe i ma przejechane 3 tyś to pewnie ta pompka a czy też mogło być to od wysprzęglika mechanik mówił że jest suchy i nie ma przecieków no ale jednak jest stary tylko tarcza i docisk nowy
Stary 12-06-2010, 10:18   #6
kor1011
Imię: Cezary
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Z twojego opisu wynika,ze sprzęgło pozostaje wciśnięte i dla tego się ślizga.Siłownik sam nie przytrzyma sprzęgła.To ciśnienie płynu go trzyma.Ciśnienie nie chce zejść, bo nie może wrócić przez pompę do zbiorniczka.To jest najczęstszy powód.
Stary 21-06-2010, 15:38   #7
serwa777
Model: FORD GALAXY
Silnik: 2.3 1.6 V
Postów: 6
czy może ktoś wie jak wymontować pompkę sprzęgła bo mechanik nie mógł odczepić pompki od pedału bo nie mógł się tam dostać przeszkadzała mu taka konsola nad pedałem sprzęgła ta konsola to bezpieczniki z różnymi kablami i nie mógł tego wyjąć pomimo że odkręcił śrubkę i odpioł dwa zabazpieczenia
Stary 11-07-2010, 18:07   #8
serwa777
Model: FORD GALAXY
Silnik: 2.3 1.6 V
Postów: 6
czy ktoś może wie czy się sprawdza pompka sprzęgła jak się wymieni w niej gumki czy lepiej kupić nową wiadomo ale nowa kosztuje i dlatego chcę się spytać czy taka wymiana samych gumek się sprawdzi
Stary 12-07-2010, 05:49   #9
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
nie wiem jak u Ciebie ale w moim wymiana pompki tej przy pedale sprzęgła to koszmar - więc proponuje kupić nową dobrej firmy wymienić i mieć spokój - koszt coś ok. 160zł
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2010, 20:35   #10
serwa777
Model: FORD GALAXY
Silnik: 2.3 1.6 V
Postów: 6
a dlaczego koszmar kupiłem nową pompkę firmy ate za 230 zł
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:16.
