Stary 10-06-2010, 22:15   #21
dunkin
Zarejestrowany: 13-11-2009
Silnik: 2.0 TD
Postów: 74
Domyślnie Odp: która to rura intercoolera ? Zdjęcie w poście.
Też koszt mnie przeraził, jak się okazało u mnie była dziura przy cybancie. Naciągnąłem ją bardziej i póki co problem rozwiązany.
U mnie żadnego wkładu nie było.
Natomiast wracając do kosztu tej gumy, to jest porażający. Ona chyba jest z domieszką złota lub platyny skoro kosztuje 4 stówkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dunkin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2010, 22:30   #22
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał dunkin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Natomiast wracając do kosztu tej gumy, to jest porażający. Ona chyba jest z domieszką złota lub platyny skoro kosztuje 4 stówkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobre.
To jutro pojadę ją sprzedać jako cenny kruszec i kupię sobie kilka takich rurek bez drogocennej domieszki.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2010, 16:45   #23
cincin
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: s-max
Postów: 91
slyszalem ze jazda z peknieta rura jest szkodliwa dla turbiny poniewaz wkreca sie ona na wyzsze obroty niz powinna
cincin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2010, 00:15   #24
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Znalazłem sklep w Krakowie, w którym "giętka" rura od intercooler'a zamiast 379zł. kosztuje 310zł. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy może ktoś kupował już w tym sklepie i czy faktycznie można zaoszczędzić i kupić u nich nie tracąc na jakości?
Ostatnio edytowane przez benio ; 12-06-2010 o 00:29
Stary 12-06-2010, 15:30   #25
an401
Avatar an401
Zarejestrowany: 23-04-2009
Model: Mondeo III ,MondeoIV
Silnik: 2.0TDCI , 2.0TDCI
Rocznik: 2006 , 2011
Postów: 70
U mnie ta rura się pociła nowa cena z kosmosu szukałem używki troche się obawiałem ale ryzyk fizyk kupiłem z alledrogo z auta niby 2006 ale wyglądała jak nowa jestem zadowolony a cena 100 zł
an401 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2010, 15:46   #26
mkrek
Zarejestrowany: 13-07-2008
Model: Escape
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 74
mam pytanie techicze - o ile dojście do rury od str. EGR jest łatwe, to jak poradziliście sobie z odkręceniem jej od drugiej strony? leżałem pod autem i ściągnąłem osłonę chłodnicy, ale się okazało, że śruba od obejmy jest w takim miejscu, że śrubokret musiałby mieć długość 1 cm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy istnieje lepsze dojście do dolnej opaski? jak wy to robiliście?
mkrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2010, 21:46   #27
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
jeśli nie śrubokrętem to oczkową/płaską 7 albo 6. wtedy można podejść z boku
Stary 03-07-2010, 10:53   #28
dabrowski82
Zarejestrowany: 06-01-2009
Model: Ford SMax Titanium
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 73
witam mnie też szarpał założyłem rurę od traktora ale chyba też puściła bo było ok i znów zaczęło szarpać
dabrowski82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2011, 18:32   #29
przemo_1981
Avatar przemo_1981
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Mazda CX-60 i Puma St-Line
Silnik: 2.5 PHEV 327KM i 1,0 EB 125KM
Rocznik: 2023 i 2020
Postów: 409
Mnie strzeliła dokładnie ta rura
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zacząłem szukać zamiennika i [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Dostaje się gwarancję 12 miesięcy - mam nadzieję, że wytrzyma dłużej ;P Wrzuciłem linki, gdyż mają różne rury min do mondeo i może się komuś przyda.
Ostatnio edytowane przez przemo_1981 ; 16-03-2011 o 18:52
przemo_1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2011, 13:20   #30
tomek9000
Zarejestrowany: 30-01-2011
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 31
Witam pękła mi rura od itercoolera. Jaki jest numer fabryczny tej rury?
rocznik 2002 grudzień skrzynia 5 biegowa
Czy ten wąż bedzie pasował [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
tomek9000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:34.
