![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 31-05-2010
Model: vw sharan
Silnik: 1.9 tdi 110
Rocznik: 1998
Postów: 13
witam posiadam auto sharan 1,9 tdi 110 98 rok nie załancza się klima ale pokoleji
klima nabita i szczelna jak włacze klimatronik to po chwili startują wentylatory ale do sprężarki nie dochodzi prąd jak podam jej plusa bezpośrednio to spr. chodzi czyli spręzarka jest ok. i klima działa do prestata cztero pinowego prąd dochodzi ale po zmostkowaniu pinów odpowiedzialnych za zaanczanie sprężarki prąd nadal nie dochodzi do wtyczki sprężarki czy są jeszcze jakieś przekażniki i gdzi ich szukać dodam że panel nie miga czyli brak błędów czujnik tempera. zewnęt. tez pokazuje prawidłowo co robić bezpieczniki też przejrzałem pomórzcie acha bezpieczniki mam razem z modułem komfortu nie wiem czy to istotne Ostatnio edytowane przez migacz0606 ; 14-06-2010 o 12:22 |
![]() Zarejestrowany: 01-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 110KM AFN
Rocznik: 1998
Postów: 43
Miałem coś podobnego; klima nabita, sprężarka na krótko działa,wszystko niby ok , błędów nie było, na koniec okazało się że był przetarty jeden z kabelków który idzie od czujnika ciśnienia.
#3 | |
![]() Imię: Karol
Model: vw sharan
Silnik: 1.9 tdi 110
Rocznik: 1998
Postów: 13
ale impuls chyba wychodzi bo na czujniku ciśnieni pretostacie cztero pinowym jak patrzyłem próbówką to jest plus na dwóch pinach na tym co załąńcza kompresor i na tym co załancza szybszy bieg wentylatorów ale jak zmostkowałem pin załanczania wentylatorów to zaczeły chodzić szybciej natomiast jak zmostkowałem piny włączające sprężarke to nadal nie był napięćiawtyczce dwu pinowej sprężarki . moje pytanie brzmi gzie idą te przewody jak miną czujnik ciśnienia klimy pretosat możę tam powinienem szukać koledzy ciągle walcze z tą klimą dzisiaj mialem rozebrany cały przód komory silnika na odpiętej wtyczce czujnika prestoty jes plus na pinie 2 i niebisko czerwony i na pinie 4 czarno żółty według schematu kostka cztero pinowa 1 /2 to sprężarka a 3/4 to wetylatory jak podłącze wtyczke do czujnika to prąd pojawia się na pinie 1 czyli według mnie prąd na spręzarke czujnik puszcza . a na wtyczce sprężarki plusa nie ma dodam że kolory przewodów na wtyczce spręż. dwupinowe mają inne kolory tzw . brązowy i zilono czarny jak podam plusa bezpośrednio na przewód zielono czarny to sprężarka załancza i chłodzi .z głownej wiązki z której wychodzi wtyk do spręzarki wychodzi jeszcze wtyczka prewody w tym samym kolorze do niej wpięty jest jakiś czujnik wygłada czarne podłużne nr na tym 91AG10374BA 897182000 jak podam plusa na kabel zielono czarny przed tym czujnikiem to sprężarka też zaczyna pracować co to za czujnik gzie szukać tego plusa czy są jakieś bezpieczniki od klimy i przekażniki _________________ |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 993
Jeżeli masz klimatronik to piny 1-2 to nie sprężarka tylko sygnał do klimatronika o tym że jest czynnik w układzie a dopiero z klimatronika (prawdopodobnie przez przekaźnik załączana jest sprężarka).
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Proszę o poprawienie tytułu tematu na zgodny z regulaminem.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W innym przypadku temat zostanie zamknięty. Użyj funkcji " edycja "
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
#6 | |
![]() Imię: Karol
Model: vw sharan
Silnik: 1.9 tdi 110
Rocznik: 1998
Postów: 13
Ostatnio edytowane przez migacz0606 ; 14-06-2010 o 12:30 |
#7 |
Model: Galaxy
Postów: 993
Rezystory są przy klimie manualnej, w klimatroniku jest elektroniczny układ sterujący, skoro jest nawiew tzn. że jest on sprawny.
#8 | |
![]() Imię: Karol
Model: vw sharan
Silnik: 1.9 tdi 110
Rocznik: 1998
Postów: 13
#9 |
Model: Galaxy
Postów: 993
Tak na przyszłość, klima w Galaxy jest po to aby z niej CIĄGLE korzystać. Nawet zimą należy włączyć AUTO aby w nieco cieplejsze dni sprężarka się załączyła i trochę pochodziła. Jeśli chodzi o przekaźniki to nie pomogę bo mam benzynę.
#10 |
![]() Imię: Karol
Model: vw sharan
Silnik: 1.9 tdi 110
Rocznik: 1998
Postów: 13
u mnie w sharanie jest czyjnik temperatury i klimatronika nie włączy się jak jest poniżej 5 stopni. czy ma ktoś wiadomości gzie szukać tego plusa i co odpowiada za właczenie sprężarki który przekażnik jaki nr a może jest jakiś jeden bezpiecznik odpowiedzialny za załanczanie sprężarki niby wszystkie wyciągałem i sprawdzałem są ok . ale gdubym wiedział dokładnie który to jest to bym się mu dokładnie przyjrzał
Ostatnio edytowane przez migacz0606 ; 15-06-2010 o 11:59 |
