Stary 08-06-2010, 17:47   #1
lukasw5
Imię: łUKASZ
Zarejestrowany: 18-07-2008
Model: mondeo
Silnik: TDDi + chip :)
Postów: 57
Domyślnie Dziwna reakcja silnika TDDi podczas uruchamiania
Witam może ktoś z was będzie wiedział o co tu chodzi, od niedawna zaczęły pojawiać się małe problemy, mianowicie padł mi alternator i po jego wymianie pojawiło się kilka dziwnych reakcji silnika.
Po pierwsze silnik na zimno odpala normalnie, na rozgrzanym silniku jest inaczej, mianowicie jakby początkowo widoczny jest brak mocy aby silnik wskoczył na odpowiednie obroty oscyluje wtedy przez dosłownie 1-3 sek w niższym przedziale dźwięk jest taki sam jak przy uruchamianiu na zimno tyle, że tak jak wyżej trwa kilka sekund, sądziłem że może to wina alternatora lub też akumulatora i taka też była opinia jednego z mechaników, za to drugi powiedział mi, że to może być pompa paliwa zła dawka paliwa co o tym sądzicie ?
Po drugie podczas uruchamiania na rozgrz. silniku czasami słychać dziwną pracę, która znika podczas ruchu kierownicy ?? pompa wspomagania ??
lukasw5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2010, 08:22   #2
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie Odp: Dziwna reakcja silnika TDDi podczas uruchamiania
sprawdź czy wtyczka alternatora jest dobrze wpięta, dociśnij ją mocno na wszelki wypadek, u mnie były podobne objawy, okazał się, że wtyczka jest już lekko wyrobiona i zdarza jej się luzowac, jak się nic nie zmieni pisz, pomyślimy dalej
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2010, 12:31   #3
lukasw5
Imię: łUKASZ
Model: mondeo
Postów: 57
oki dzieki za podpowiedź z braku czasu postaram się to dzisiaj sprawdzić pozdrawiam
Stary 12-06-2010, 19:43   #4
lukasw5
Imię: łUKASZ
Model: mondeo
Postów: 57
Po dogłębnym sprawdzeniu, odłączeniu i podłączeniu wtyczek ok alternatora problem nie zniknął co robić nie mam już więcej pomysłów...
Stary 30-08-2010, 16:15   #5
sagittario
Zarejestrowany: 30-06-2010
Silnik: TDDI 2.0 115KM
Postów: 35
Witam, mam identyczne problemy. Również zaczęły się one po padnięciu alternatora i jego wymianie. Na zimnym silniku pali idealnie ale na rozgrzanym to juz często ( ale nie zawsze występują takie problemy jakie pisze kolega wyżej (silnik wskoczy na niskie ok.450obr lub tez nie zaskoczy w ogole).
Po padnięciu alternatora akumulator również padł na maksa więc czy możliwe jest że coś się poprzestawiało z elektroniką komputera? może jakiś jego reset potrzebny w tym przypadku? a może to tylko czysty przypadek że zaraz po wymianie alternatora zaczęły sie te problemy?
sagittario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:10.
