Zamknięty Temat
Stary 12-06-2010, 23:14   #11
jsik66
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 19-06-2008
Model: Mondeo Zetec
Silnik: Benzyna 1.8 16V
Postów: 33
Arrow Odp: AIRBAG świeci kontrolka - sterownik czy napinacze?
Problem z lampką zapięcia pasów już rozwiązany. Po wymianie napinaczy trzeba było zaprogramować sygnalizację zapięcia pasów
jsik66 jest offline
Stary 03-04-2013, 13:44   #12
wert1983
Avatar wert1983
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 05-01-2009
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT
Postów: 45
Domyślnie Błędy o indeksie "B" co oznaczają ?
Witam. mam mały problem z kodami. przeszukując forum znalazłem opisy kodów z indeksem "P" . W moim przypadku wywaliły błędy o indeksie "B" .
B1262
B1263
B1676
B1342
B2290
Jeśli ktoś miał do czynienia z tymi kodami proszę o opis tych kodów i co z tym fantem zrobić.
wert1983 jest offline
Stary 03-04-2013, 14:36   #13
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Błędy o indeksie "B" co oznaczają ?
A jakże, są dostępne nawet na naszym zacnym Forum:
A odnośnie kodu B2290 poczytaj to:
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 03-04-2013 o 14:46
Mariusz jest offline
Stary 03-04-2013, 14:37   #14
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Ja mysle ze tu beda opisane [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
mimo ze to jag to kody beda takie same jak w mdo
rednaxelA jest offline
Stary 03-04-2013, 14:44   #15
wert1983
Avatar wert1983
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 45
świetnie dzięki za odpowiedź tylko że nic z tego nie rozumie. tzn że co? że moja klima umarła?
Stary 03-04-2013, 14:49   #16
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Jeszcze to:
Prosiłeś co one oznaczają, to je dostałeś na tacy.
Też bym tak chciał szybko dostać odpowiedzi na zadawane przeze mnie pytania.
Może są to błędy "twarde", ale już nie aktywne, spowodowane wcześniejszą usterką klimy. Podłącz kompa i sprawdź, czy da się je skasować.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 03-04-2013 o 14:53
Stary 03-04-2013, 14:59   #17
wert1983
Avatar wert1983
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 45
no to świetnie jeśli chodzi o kod B2290 to żadna kontrolka od air bagu mi nie mruga gaśnie po pewnym czasie po przekręceniu kluczyka.
reszta błędów z tego co wywnioskowałem to od klimatronika.
Stary 03-04-2013, 15:00   #18
wezyr248
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: sedan
Postów: 182
niektore bledy z klimy idzie usunac za pomoca tripu opisanego tez na forum. o ile to te bledy a jak nie to sprobuj na kompie je usunac
wezyr248 jest offline
Stary 03-04-2013, 15:06   #19
wert1983
Avatar wert1983
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 45
spoko dzięki chłopaki za szybkie odpowiedzi.
szkoda że pogoda mało sprzyjająca bo z chęcią bym posiedział przy aucie które mam od 3 miesięcy a jeździłem nim niecały miesiąc(stoi na parkingu) a ja wiecznie w delegacji
Stary 07-01-2019, 10:06   #20
chudy040
Zarejestrowany: 06-12-2016
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: [MkIII] Link manual serwisowy online i prośba o pomoc AIRBAG
czy mógł by ktoś mi powiedzieć jak odczytać kod błyskowy poduszki powietrznej
4-2-4-2-4-2-4-2-4-2
Z góry dziękuję
chudy040 jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:11.
