Stary 13-06-2010, 22:33   #1
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Spadek mocy w upały
Może to zabrzmi durnie, ale mam wrażenie, że podczas tych upałów (powyżej 30 stopni) moja foka miała lekkie zawiechy i czasem nie chciała zbytnio ciągnać powyżej 3000 obrotów. Zaobserwowaliście coś takiego? Dzisiaj chłodniej i wszystko jakby wróciło do normy...dziwne.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2010, 22:38   #2
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Domyślnie Odp: Spadek mocy w upały
sprawdz filtr powietrza.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2010, 22:56   #3
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może chłodnica intercoolera niewyrabia, albo cieplejsze paliwo o mniejszej gęstości ma na to wpływ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Damian
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2010, 23:22   #4
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
ogolnie silniki z turbo reaguja np duzo mocniej na temp i wysokosc m n p m .
Stary 13-06-2010, 23:42   #5
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Filtr powietrza zmieniony miesiąc temu wraz z olejem i filtrem oleju.
Zamówiłem dzisiaj Wynns`a i spróbuję przeczyścić dolot, turbinę i EGRa tym cudem... zobaczymy, może to coś pomoże.
Stary 14-06-2010, 00:21   #6
damiasek
Postów: 793
Napisał tomiscorpio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na wysokość reagują dużo lepiej niż wolnossące czy z kompresorem mech. . Po pierwsze turbo klasyczne (bez zmiennej geometri) ma pewien nadmiar ciśnienia regulowany zaworem, w tych o zmiennej geometri dba o to turbina. Do pewnej wysokości (zależnej od wydajności turbiny) silnik nie ma spadków mocy, po wyżej tej wysokości spadek jest ale silnik i tak ma więcej powietrza niż wolnossący.
Po drugie wzrost wyskokości i związany z nim wydech do atmosfery o niższym ciśnieniu zwiększa moc oddawaną na napędowej stronie turbiny co częściowo rekompensuje niższe ciśnienie sprężanego powietrza.
Natomiast faktem jest iż powyżej wysokości następuje ów gwałtowny spadek mocy, tyle że silnik z turbo i tak jest w lepszej sytuacji niż wolnossący w którym tego spadku tak gwałtownie nie odczuwamy bo postępuje od wysokości 0 m.n.p.m.
link co prawda opisujący charakterystyki mocy do wysokości dla silników lotniczych, ale są tam wzory bardzo ogólne i odnoszące się ogólnie do silników.
Wzór 5.6 oraz str.4 akapit 2.
Damian
Ostatnio edytowane przez damiasek ; 14-06-2010 o 11:33 Powód: barak słowa czy
Stary 14-06-2010, 07:17   #7
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Wracając do sedna sprawy: cieplejsze powietrze ma mniejszą gęstość i dlatego można spalić w nim mniej paliwa. Stąd odczuwalny spadek mocy silnika, zwłaszcza wysilonego. W słabych silnikach wolnossących jest jeszcze gorzej.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2010, 09:55   #8
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
damiasek sory ale czym chcesz sie tutaj popisac??
Zreszta juz nie chce sie czepiac ale "lepiej niż wolnossące z kompresorem mech" takie cos nie istnieje. Albo wolnossace albo doladowane , nie wazne czy turbina czy kompresorem czy twin turbo czy biturbo.
Stary 14-06-2010, 09:58   #9
Hetfield
Też to zauważyłem, może IC nie daje rady chłodzić? Po prostu auto "nie idzie".
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2010, 10:59   #10
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
najslabsze nie sa ale ciut wiekszy icek by napewno nie zaszkodzil.
Czasami tez warto zaobaczyc na czystosc icka , bo kumpel kiedys mial go calego w trawie blocie i robalach , skutecznosc duzo gorsza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:34.
